查看: 5528|回复: 26
[维修经验]
神舟战神T6TI-X5不开机维修
发表于 2021-8-1 18:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神T6TI-X5不开机机器型号如下图
版号:6-71-N85H0-D02B
故障现象:待机电流0.006A,按开关后上到0.015A后稳定不动   维修过程:从电流看,有很多电压没产生,按照时序检测,在图纸最后一页如图
检测到vdd1.0没有正常产生,上示波器后发现是1.0v过压保护了,波形如图
vdd 1.0v是pu7产生的,围着pu7检测发现是pr172坏了导致的
更换pr172后,1.0v正常产生,波形如图
维修完vdd1.0v正常以后,触发开关正常亮机
参与人数 2下载分 +5 +3 收起 理由
新芯箱硬88 + 3 + 3
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-3 23:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2021-08-03 18:50
检测供电的电阻,电阻变大了,相当认为供电变小了,所以MOS的输出的控制电压提高了,输出电压就高了。
TON频率设定脚好吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-3 19:42:44 | 只看该作者 �
楼主的帖子写很认真。思路清晰
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 18:58:54 | 只看该作者 �
会示波器的厉害,这个应该是给桥待机的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 18:50:02 | 只看该作者 �
TON频率设定脚好吧  详情 回复 发表于 2021-8-3 23:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 15:30:43 | 只看该作者 �
有没有飞线解救的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-2 14:45:22 | 只看该作者 �
这个是不是待机的1.0V   给南桥供电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 13:55:18 | 只看该作者 �
加分了        努力
发表于 2021-8-4 14:15:25 | 只看该作者 �
高手都用示波器~~
发表于 2021-8-4 16:26:03 | 只看该作者 �
神州这么多年了 做工依旧是邋遢
发表于 2021-8-5 09:08:40 | 只看该作者 �
TON频率正常时是多少v
vin公共点电压经过一个电阻而已  详情 回复 发表于 2021-8-5 10:30
发表于 2021-8-5 10:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2021-08-05 09:08
TON频率正常时是多少v
vin公共点电压经过一个电阻而已
发表于 2021-8-5 10:33:59 | 只看该作者 �
楼主的帖子写很清晰
发表于 2021-8-5 11:15:20 | 只看该作者 �
取了之后还能正常充电吗?
发表于 2021-8-5 13:15:23 | 只看该作者 �
学习学习,感谢大神分享经验
发表于 2021-8-6 19:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器就是不一样漂亮
发表于 2021-8-7 14:10:49 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-8-7 14:45:13 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2021-8-7 16:03:51 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2021-8-7 16:38:54 | 只看该作者 �
送钱机器。。。。。
