查看: 1550|回复: 4
[维修经验]
收银机卡LOGO和XPS 13-9343用电池不开机维修
发表于 2023-4-4 14:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、同行拿来一台收银机,故障表现为卡LOGO,一体机供电方式和笔记本的一样,内存用的是DDR3L笔记本的,把能排除的外配问题排除以后发现还是卡LOGO,虽然不是大众机型,可能BIOS都没有可替换的,但还是读出来重新改了ME刷上去,故障依旧,剩下的也只能是把死马当活马医了(板载的CPU给上BGA加焊重新归位下了),和同行说过有风险不行就买主板同意了  加焊归位后,裸板测试直接跳到了无引导硬盘界面,明显已经不卡LOGO了,当时是解决了,以后再有问题也就是买主板了。
全文搜索
2、xps 是去年我们店里收来的,同行拿着转卖给工地的工人办公用的,据同行描述是原先一直没问题,工人在工地宿舍充满电正办公(宿舍没有220市电)时直接断电,拿到店里时试了下用充电器插着用着是没有问题的,一拔充电器就直接断电了,明显电池不放电,拆出主板来测试 重点是蓝色箭头这个信号,接电池和电源正常情况下是由VCCST 1.05V上拉此信号,低有效,正常为高,实测接电源时此信号正常,接电池时为低电平,看实物此信号到充电芯片引脚的电阻没装,割断此信号和充电芯片相连的铜箔后,电池也能单独开机,不影响充电和放电 ,我也看到电池上而的贴标了,咨询了店家说了在保,发回去返修,但是鉴于客户的特殊情况,还是选择自己的办法来处理这个问题,不作电池保修了
发表于 2023-4-4 17:35:47 | 只看该作者 �
厉害  分析的很清楚
发表于 2023-4-5 07:25:32 | 只看该作者 �
0000000000000
发表于 2023-4-5 13:09:07 | 只看该作者 �
厉害  分析的很好
发表于 2023-4-7 23:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向师兄学习,
