查看: 1114|回复: 5
[求助中]
这两个bios用什么编程器刷呢?
发表于 2021-9-17 11:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁刷过,推荐一下
这个用土豪金能识别,但是检测不出来型号
这个直接识别不到芯片。
发表于 2021-9-18 15:14:03 | 只看该作者 �
只要电压一样,容量、大小一样就可以
发表于 2021-9-17 11:27:01 | 只看该作者 �
换同容量的芯片刷就行了。原芯片说不定都坏了。杂牌显示器里面这个芯片坏的挺多的。
发表于 2021-9-18 11:32:31 | 只看该作者 �
直接换个吧
那换什么型号的才能刷这两种芯片?  详情 回复 发表于 2021-9-18 11:50
发表于 2021-9-18 11:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那换什么型号的才能刷这两种芯片?
发表于 2021-10-10 09:41:43 | 只看该作者 �
BIOS换芯片不能乱换其他型号的,BIOS有识别乱用型号估计问题多多。你试试就知道,一般加了密必须用同型号再刷上BIOS程序
