查看: 2409|回复: 10
IBM T40的怪问题
发表于 2009-8-17 20:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此前短路修好后按开关电流到0。9A,量VCO电压不出,关机后待机变为了0。02A,量3M和5M电压不出,再按开关后有3M和5M电压,也不跑码。动态电压不出,用显波器量到5M滤波不良,手摸电感发汤,换电容后滤波正常,电感也不汤。但现在是没动态电压。PMH4换过。
    大家来醒了------现在待机时无3M和5M,按开关电压才出来,待机时用显波器量PMH4的25和26脚没起振,怀疑这板是在电池模式下工作,之前有人发过贴说过,不过现在找不到。1631的7脚和28脚没信号过来,其它条件正常
   换过1631和PMH4。现在待机时无3M和5M,按开关电压才出来。高手们指点下,感激不尽
发表于 2009-8-17 20:48:56 | 只看该作者 �
触发后电流跑到多少?
发表于 2009-8-17 20:53:42 | 只看该作者 �
电流是假现在,现在有0。6A,但动态电压不出了。
发表于 2009-8-17 21:00:43 | 只看该作者 �
考虑南桥和显卡的问题
发表于 2009-8-17 21:15:59 | 只看该作者 �
兄弟,不要是不是都动下桥!敢问你这思路是什样来的。凭什么做桥?我都说过是电池模式下,我记得是有一个小电路有问题,不过谢谢你的回贴。
发表于 2009-8-17 21:45:42 | 只看该作者 �
你这板也应报废了
发表于 2009-8-17 22:02:06 | 只看该作者 �
供电模式切换是靠EXPER信号,检查一下这个.
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-8-17 22:21:16 | 只看该作者 �
H8和南板起振正常吗
发表于 2009-8-17 22:25:15 | 只看该作者 �
这板是在电池模式下工作,你插上AC适配器后量PMH4的27脚-EXTPWR信号是否是低电平,不是的话把板子上所有的LM358运放都换了试试。
发表于 2009-8-18 19:51:38 | 只看该作者 �
楼上的说对了。是ADP3806坏了。点没人回贴啊,这板修了很多地方,不过最终修好了。坏了六个元件
发表于 2009-8-18 19:53:14 | 只看该作者 �
查EXPER信号是对的
