查看: 10305|回复: 47
[求助中]
e470 nm-a821提示ACPI_bios eeror错误
发表于 2018-4-10 11:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e470 nm-a821提示ACPI_bios eeror错误.装系统进pe都出错.刷过bios.求高手指点谢谢大家出主意,
已经搞定了.PU601   NCP81172阻值低更换后正常.
补充内容 (2018-4-19 11:38):
ACPl(Advanced Configuration Management)是1997年由INTEL/MICROSOFT/TOSHIBA提出的新型电源管理规范,意图是让操作系统而不是BIOS来全面控制电源管理,使系统更加省电。 其特点主要有:提供立刻开机功能,即开机后可立即恢复到上次关机时的状态,光驱、软驱和硬盘在未使用时会自动关掉电源,使用时再打开;支持在开电状态下既插即拔,随时更换功能。 ACPI主要支持三种节电方式。
1、(suspend即挂起)显示屏自动断电;只是主机通电。这时敲任意键即可恢复原来状态。
2、(save to ram 或suspend to ram 即挂起到内存)系统把当前信息储存在内存中,只有内存等几个关键部件通电,这时计算机处在高度节电状态,按任意键后,计算机从内存中读取信息很快恢复到原来状态。
3、(save to disk或suspend to disk即挂起到硬盘)计算机自动关机,关机前将当前数据存储在硬盘上,用户下次按开关键开机时计算机将无须启动操作系统,直接从硬盘读取数据,恢复原来状态。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
资安通 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-19 09:46:33 | 只看该作者 �
楼主 可以详细说一下哪个脚位阻值有问题  是怎么测试出来的吗  我很佩服修复这类问题的大师
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-10-30 21:32:36 | 只看该作者 �
13617043775 发表于 2018-4-10 13:05
这个机器CPU座子,显卡,北桥都容易虚焊
你真能扯   你修过 E470  ?                                   0
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-19 16:56:39 | 只看该作者 �
好巧,我昨天看这个帖今天也看,楼主还在,我也是这个机器也是蓝屏各钟报错,安装版也不行,BIOS刷了也不行,我看楼主的是独显供电,那个电感值本来就低,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-19 10:38:46 | 只看该作者 �
显卡供电问题一般不会造成BIOS报错的吧
ACPl(Advanced Configuration Management)是1997年由INTEL/MICROSOFT/TOSHIBA提出的新型电源管理规范,意图是让操作系统而不是BIOS来全面控制电源管理,使系统更加省电。 其特点主要有:提供立刻开机功能,即开机  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-14 10:51:57 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2018-4-13 10:37
PU601   NCP81172能发个图圈出来吗
忘了拍另一面.有修到看一下图纸就知道
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-4-10 13:05:47 | 只看该作者 �
你真能扯 你修过 E470 ? 0  详情 回复 发表于 2018-10-30 21:32
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-4-17 10:18:48 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2018-4-16 17:16
PU601是独显供电IC,有20个脚位,您说的是哪个脚阻值低?还是独显供电输出电感阻值低?有多低?
大电感阻值120多,微微发烫.换了故障排除.
发表于 2018-4-10 11:09:20 | 只看该作者 �
你用的ghost吗。用安装版的试下。。。。。。。。。。。。
这个是BIOS 坏了 刷个 BIOS 就OKKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK  详情 回复 发表于 2018-4-10 12:54
用安装版一样,不到安装介面就蓝屏  详情 回复 发表于 2018-4-10 11:14
发表于 2018-4-10 11:14:06 | 只看该作者 �
用安装版一样,不到安装介面就蓝屏
发表于 2018-4-10 11:22:36 | 只看该作者 �
BIOS改成传统模式,硬盘改成MBR格式试试。
发表于 2018-4-10 11:30:55 | 只看该作者 �
刷下bios试下,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-10 11:33:55 | 只看该作者 �
南桥的问题,修过这种故障,请参考。。。。。。。。
发表于 2018-4-10 11:45:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,这种情况很少见到过
发表于 2018-4-10 11:52:40 | 只看该作者 �
楼主搞好的话分享一下经验,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-10 11:57:33 | 只看该作者 �
楼主搞好的话分享一下经验,谢谢,还没遇到过
发表于 2018-4-10 12:06:12 | 只看该作者 �
新人报道  多多照顾     所发生的的
发表于 2018-4-10 12:14:28 | 只看该作者 �
不装驱动试试,或是安装版试试。。。。
发表于 2018-4-10 12:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 12:59:07 | 只看该作者 �
BIOS改成传统模式,硬盘改成MBR格式试试。444444444444
发表于 2018-4-11 09:57:18 | 只看该作者 �
刷过bios,改过传统模式,硬盘改成MBR格式也改过
发表于 2018-4-11 16:35:23 | 只看该作者 �
谢谢大家出主意,已经搞定了.PU601   NCP81172阻值低更换后正常.
楼主PU601 NCP81172阻值低更换后正常.电压不正常导致的?  详情 回复 发表于 2018-4-19 13:19
发表于 2018-4-12 16:05:26 | 只看该作者 �
内存换了吗?
发表于 2018-4-13 10:27:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 10:37:47 | 只看该作者 �
忘了拍另一面.有修到看一下图纸就知道  详情 回复 发表于 2018-4-14 10:51
