楼主: wkw111
e470 nm-a821提示ACPI_bios eeror错误
发表于 2018-4-14 10:55:07 | 只看该作者 �
电阻什么位置的
发表于 2018-4-16 16:22:23 | 只看该作者 �
用安装版一样,不到安装介面就蓝屏
发表于 2018-4-16 16:24:50 | 只看该作者 �
用安装版一样,不到安装介面就蓝屏
发表于 2018-4-16 16:30:25 | 只看该作者 �
学习了,                                          又跟高手就了一招,
发表于 2018-4-16 17:16:22 | 只看该作者 �
PU601是独显供电IC,有20个脚位,您说的是哪个脚阻值低?还是独显供电输出电感阻值低?有多低?
大电感阻值120多,微微发烫.换了故障排除.  详情 回复 发表于 2018-4-17 10:18
发表于 2018-4-17 10:18:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-17 11:25:22 | 只看该作者 �
楼主 楼主 你是怎么发现PU601   NCP81172 这两个位置坏的呢  一般遇到这个故障 我都是怀疑BIOS
刚开始我也是怀疑bios坏,刷了不行。后来都准备放弃了。  详情 回复 发表于 2018-4-19 11:37
发表于 2018-4-17 11:39:16 | 只看该作者 �
BIOS 坏了吧,刷的试试。。。。。。。。
发表于 2018-4-17 12:22:31 | 只看该作者 �
献上脚位图
发表于 2018-4-17 13:30:15 | 只看该作者 �
安装版不行的话就设置一下bios  应该是设置问题
发表于 2018-4-19 09:46:33 | 只看该作者 �
楼主 可以详细说一下哪个脚位阻值有问题  是怎么测试出来的吗  我很佩服修复这类问题的大师
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-4-19 10:22:52 | 只看该作者 �
这案例值得收藏下。
发表于 2018-4-19 10:38:46 | 只看该作者 �
显卡供电问题一般不会造成BIOS报错的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-19 11:03:36 | 只看该作者 �
能上一张电路截图就好了,你说的那个地方坏现在都看不出是什么功能的
发表于 2018-4-19 11:04:45 | 只看该作者 �
能上一张电路截图就好了,你说的那个地方坏现在都看不出是什么功能的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-19 11:34:50 | 只看该作者 �
ACPl(Advanced Configuration Management)是1997年由INTEL/MICROSOFT/TOSHIBA提出的新型电源管理规范,意图是让操作系统而不是BIOS来全面控制电源管理,使系统更加省电。 其特点主要有:提供立刻开机功能,即开机后可立即恢复到上次关机时的状态,光驱、软驱和硬盘在未使用时会自动关掉电源,使用时再打开;支持在开电状态下既插即拔,随时更换功能。 ACPI主要支持三种节电方式。
1、(suspend即挂起)显示屏自动断电;只是主机通电。这时敲任意键即可恢复原来状态。
2、(save to ram 或suspend to ram 即挂起到内存)系统把当前信息储存在内存中,只有内存等几个关键部件通电,这时计算机处在高度节电状态,按任意键后,计算机从内存中读取信息很快恢复到原来状态。
3、(save to disk或suspend to disk即挂起到硬盘)计算机自动关机,关机前将当前数据存储在硬盘上,用户下次按开关键开机时计算机将无须启动操作系统,直接从硬盘读取数据,恢复原来状态。
发表于 2018-4-19 11:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-19 13:00:57 | 只看该作者 �
PU601   NCP81172阻值低更换后正常,不太明白这一点,难道这两个芯片短路了,一起换了解决的?
发表于 2018-4-19 13:02:29 | 只看该作者 �
暂时没遇到过 这机器还是比较新的
发表于 2018-4-19 13:04:00 | 只看该作者 �
这也能查到 楼主厉害666
