楼主: wkw111
e470 nm-a821提示ACPI_bios eeror错误
发表于 2018-4-19 13:19:33 | 只看该作者 �
wkw111 发表于 2018-4-11 16:35
谢谢大家出主意,已经搞定了.PU601   NCP81172阻值低更换后正常.
楼主PU601   NCP81172阻值低更换后正常.电压不正常导致的?
发表于 2018-4-19 16:56:39 | 只看该作者 �
好巧,我昨天看这个帖今天也看,楼主还在,我也是这个机器也是蓝屏各钟报错,安装版也不行,BIOS刷了也不行,我看楼主的是独显供电,那个电感值本来就低,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-20 16:48:45 | 只看该作者 �
确实是个很难修的故障!cpu、内存等都有可能,最后能确定是主板造成的并且能修出来的确不容易!
发表于 2018-5-16 13:34:43 | 只看该作者 �
手里一个 同样的问题 一会测一下
发表于 2018-5-16 14:52:01 | 只看该作者 �
PU601   给谁供电了                        会有这奇葩问题
发表于 2018-10-30 17:47:52 | 只看该作者 �
BIOS改成传统模式,硬盘改成MBR格式试试。
发表于 2018-10-30 17:49:05 | 只看该作者 �
很好,今天碰到一台E470  ACPI报错蓝屏,直接换掉81172搞定,进PE也可以了
发表于 2018-10-30 21:32:36 | 只看该作者 �
13617043775 发表于 2018-4-10 13:05
这个机器CPU座子,显卡,北桥都容易虚焊
你真能扯   你修过 E470  ?                                   0
回复 支持 2 反对 0
