查看: 2050|回复: 10
IBM R61I 接电断短路起保护,,高手帮我
发表于 2009-8-2 18:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM R61I 接上电..待机电流是0.01  开不了机,3V,,5V 待机电压没有..这是怎回事呀   有时又可以上开机 待机电流是0.05
就是一接电就是保护,,电流从0。05降0。01
发表于 2009-8-2 18:54:45 | 只看该作者 �
  直接告诉 你把 南桥虚汗了
发表于 2009-8-2 20:30:14 | 只看该作者 �
机器型号不就是  R61I吗
发表于 2009-8-2 20:37:36 | 只看该作者 �
我不懂,还是菜鸟。
目前不明真相,围观中!
发表于 2009-8-2 21:12:32 | 只看该作者 �
3V和5V没有!那你要去查看那部分原因引起没有这些电压的!
发表于 2009-8-2 22:04:31 | 只看该作者 �
你把系统供电的加焊下试试
发表于 2009-8-2 22:18:38 | 只看该作者 �
楼主有没有打打阻抗,看看对不对,有是能开机,那开机拉电压都正常不,好好看看肯定能修好的
发表于 2009-8-2 22:22:06 | 只看该作者 �
把开机相关的芯片加焊一下试试
发表于 2009-8-2 22:49:07 | 只看该作者 �
现在是接电就起护了呀~~
发表于 2009-8-2 22:54:31 | 只看该作者 �
D12 的不明白是什么作用的,,1脚没有电压 2脚 3。3V
发表于 2009-8-2 23:07:44 | 只看该作者 �
我还没看明白,我的机子能开机,电压到83-90左右就不跑了。我怀疑是北桥的问题
