查看: 4799|回复: 29
[维修经验]
怀旧经典机G470之LA-6751P不开机维修
发表于 2021-5-15 17:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台机,描述不开机。
板号电流如下:
测得CPU供电为0V
量得CPU所需的二级转换电压+5VS为1.5V,明显条件不足。
根据图纸找到相应的管子
测得无+VSB高电平使二级转换电压导通。
根据图纸找上拉+VSB。量得PQ203控制级为低,正常高有效。
此机进了点水找到料板刮开线补上PR219,因为PR219的上拉VL电压一头进水磨蚀
亮机!!!!!!!
维修心得:在看电流后一眼判断是电压不全,根据图纸一步一步走方能找出问题所在!
大鸟飘过,仅供小鸟参考,望路过的好心人和版主加加分,以资鼓励!!!!!
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
李凤谋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
迎空 + 5 加分加分
来自 3#
发表于 2021-5-15 17:26:22 | 只看该作者 �
求板主把最后一张图给删一下,那个尾巴不知怎么出来的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-15 18:49:40 | 只看该作者 �
dxg4313 发表于 2021-5-15 18:42
加个分,感谢感谢
你倒是给我加啊!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-15 20:58:36 | 只看该作者 �
看了个云里雾里
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-15 19:33:30 | 只看该作者 �
本小鸟就是来学习的.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-15 18:49:02 | 只看该作者 �
远方007 发表于 2021-5-15 17:56
拍的快一些,不要等对焦完全,这个有时管用,最好是直接截图
骗小白还行,不对焦?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-15 18:42:26 | 只看该作者 �
加个分,感谢感谢
你倒是给我加啊!  详情 回复 发表于 2021-5-15 18:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-15 17:56:41 | 只看该作者 �
小强Gq 发表于 2021-5-15 17:21
有个问题,为什么手机对着电脑屏幕拍会那么模糊?求解答!!
骗小白还行,不对焦?  详情 回复 发表于 2021-5-15 18:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-15 17:21:55 | 只看该作者 �
拍的快一些,不要等对焦完全,这个有时管用  详情 回复 发表于 2021-5-15 17:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-16 09:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后一张图啥
发表于 2021-5-16 08:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去看把同样一张搞废了,不出CPU供电,95831供电
二极转换电路u38  u39在学习的道路上任重道远。什么时候才能达到楼主的水平。
发表于 2021-5-16 04:14:56 | 只看该作者 �
那证明你笔记本修的不多,但凡修过这种故障的,一眼就知道我说的是哪
发表于 2021-5-16 13:26:56 | 只看该作者 �
修的很仔细 加分  加鸡腿
发表于 2021-5-16 13:34:11 | 只看该作者 �
这个电流表有意思。
穷,适配器串的  详情 回复 发表于 2021-5-16 14:30
发表于 2021-5-16 14:30:59 | 只看该作者 �
海月1976 发表于 2021-5-16 13:34
这个电流表有意思。
穷,适配器串的
发表于 2021-5-16 16:01:36 | 只看该作者 �
碰到短路的机器  针不就弯了
看来你是真没用过指针电流表。不怪你  详情 回复 发表于 2021-5-16 18:59
发表于 2021-5-16 18:59:03 | 只看该作者 �
781192574 发表于 2021-5-16 16:01
碰到短路的机器  针不就弯了
看来你是真没用过指针电流表。不怪你
学的晚 一直都是用点数显的 指针的没用过  详情 回复 发表于 2021-5-17 12:42
发表于 2021-5-16 20:03:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 谢谢了
发表于 2021-5-16 22:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是以前的经典机器好修
发表于 2021-5-17 12:42:19 | 只看该作者 �
小强Gq 发表于 2021-5-16 18:59
看来你是真没用过指针电流表。不怪你
