查看: 2056|回复: 6
[MACBOOK]
1466进系统风扇狂转
发表于 2021-4-10 23:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此问题基本上为进水导致的,
今天接修一台1466进水不开机,是内存颗粒问题
修好了之后测试其他均无问题,触摸板和键盘都可以使用。
就是风扇狂转,
这个问题基本上是键盘进水和触摸板进水导致的,能用不代表没事,检查发现是触摸板按键短路。
这个问题很难发现,在触摸板里面
各位遇到这个问题请断开触摸板或者键盘测试!!!!!少走弯路
发表于 2021-4-10 23:26:05 | 只看该作者 �
断开测试依然会狂转的,通过smb总线来读取各个位置的温度的,如果没有检测到就会狂转 降频
发表于 2021-4-11 01:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,不插会狂转,前两天修个电池引起狂转的
发表于 2021-4-11 10:24:24 | 只看该作者 �
进水机,问题蹊跷
发表于 2021-4-11 13:44:51 | 只看该作者 �
温度出来好了的话,可以刷一下工厂BIOS  ,用苹果系统测试,win的温度要比Ios的高很多,要测试
发表于 2021-4-11 13:52:16 | 只看该作者 �
进水机,问题蹊跷
发表于 2021-4-11 16:28:18 | 只看该作者 �
断开触摸板也是狂转 1466风扇狂转一般都换个触摸板试一下
