查看: 4880|回复: 2
[维修经验]
小新Air14充电灯红灯常亮不开机
发表于 2022-12-31 15:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:小新Air-14 2019
板号:LA-H091P
故障现象:无论是否插电源,只要主板有电,充电口的红灯就会亮;按开机键无反应。
解决过程:测全板电压,发现只有3.3V,其他电压不出,也没有短路。
打开图纸,好在有时序图。
按照时序图来说,5V待机电压应该是插电源就有的,其他电压要等3V和5V有PG信号才出。
测量工作条件发现开启电压为0V,这个信号是EC发出的。
EC工作条件正常,结合充电灯常亮判断可能是EC本体或程序损坏,条件有限,花20大洋买了一个刷好程序的芯片换上去。
换好测试,待机电压都出来了,开机也正常显示。美中不足的是序列号空了,识别不到机器型号和序列号,不影响使用也懒得管。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-31 16:53:52 | 只看该作者 �
感谢提供这么稀缺的资料
发表于 2022-12-31 20:52:03 | 只看该作者 �
学习  没有资料啊
