查看: 7320|回复: 34
[已解决]
华硕主板P8H61-M-LX3 PlUS R2.0,刷BIOS后报CPU over overtage, 按F1后黑屏死机
发表于 2020-12-19 21:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板P8H61-M-LX3 PlUS R2.0,刷BIOS后报CPU over overtage error, 按F1后黑屏死机。
接手一故障板,起初故障现象是开机CPU风扇不转,报 CPU Fan error, CPU over overtage error, 按F1后出现需要BIOS密码。扣电池,换跳线都没用。重新烧录了BIOS芯片,官网上的都没用,CAP文件800偏移,烧进后芯片后,开机卡在按Del或F2进入设置,键盘完全没响应,网卡灯也会误亮。找到个同型号主板,读取BIOS后烧进故障板芯片,开机CPU风扇转了,CPU Fan error没再出现,但仍然有CPU over overtage error, 按F1后显示器黑屏,但显示器是有信号的,此时按键盘没响应,只有关机。
是什么情况呢?求教下一步思路。
搞定了,感谢所有关注和提供帮助思路的朋友。正如几位朋友所言,CPU电压检测,11K,1K分压电阻组合,1K那个电阻变成了9K多。一分钟之内吹下来换上去,开机一切正常。
发表于 2020-12-20 13:21:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,先收藏备用........................
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-21 09:49:48 | 只看该作者 �
不出意外是CPU供电的12V到I/O反馈电阻变质导致的
搞定了,正如朋友所言,11K,1K分压电阻组合,1K那个电阻变成了9K多。一分钟之内吹下来换上去,开机一切正常。  详情 回复 发表于 2020-12-21 11:18
发表于 2020-12-20 21:15:47 | 只看该作者 �
谢谢分享成果{:4_107:}
发表于 2020-12-20 20:42:29 | 只看该作者 �
查I/O的那几个电压检测脚和风扇控制脚,如果电压正常就换I/O.
谢谢朋友,就是朋友说的电压检测脚问题,还好问题是电阻不是I/O  详情 回复 发表于 2020-12-21 11:19
发表于 2020-12-20 20:16:23 | 只看该作者 �
tvsats 发表于 2020-12-20 19:07
换个cpu试试,温控电路查查
谢谢朋友。应该可以确认不是CPU的问题。之前装的U是 i3 3220,发现出问题了怕损坏CPU,我从废品堆里捡了一片亮机U G530 来试的,故障现象一致。今天休息,明天我带上测试卡和细尖表笔万用表去看看(昨天只有一个随身的卡片表),有什么进展会随时更新
发表于 2020-12-20 19:07:58 | 只看该作者 �
换个cpu试试,温控电路查查
谢谢朋友。应该可以确认不是CPU的问题。之前装的U是 i3 3220,发现出问题了怕损坏CPU,我从废品堆里捡了一片亮机UG 530 来试的,今天休息,明天我带上测试卡和细尖表笔万用表去看看(昨天只有一个随身的卡片表),有  详情 回复 发表于 2020-12-20 20:16
发表于 2020-12-20 16:45:56 | 只看该作者 �
CPU的电压检测电路吧
谢谢朋友,就是这个思路  详情 回复 发表于 2020-12-21 11:28
发表于 2020-12-20 16:40:18 | 只看该作者 �
13608872521 发表于 2020-12-20 11:53
官网的好几个不同日期bios版本都用了一遍。800偏移烧录后都能点亮,但都卡在按del或F2界面,早期的版本就 ...
你把主板发过来 我给你秒杀了  顺便我拍个西瓜视频
高工,这种零成本一分钟搞定的事,实在不值得花邮费,更没录视频的价值。  详情 回复 发表于 2020-12-21 11:25
发表于 2020-12-20 14:21:55 | 只看该作者 �
这玩意不好整
涉及动焊台是有点费事,还好折腾得不大  详情 回复 发表于 2020-12-21 11:30
发表于 2020-12-20 13:57:43 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2020-12-20 11:57
电压检测错误,查查12v跟5v检测
谢谢朋友,我明天找个尖表笔的万用表静下心来量量。本来以为就是刷下Bios,顶多烧录下芯片玩玩的小故障
发表于 2020-12-20 00:23:18 | 只看该作者 �
查一下风扇12V,电源12V哪个过高修哪个,可能是电源输出不正常,还有可能是主板电源管理芯片故障
朋友的思路很好,就是电压检测出问题,最终查出是电阻变质  详情 回复 发表于 2020-12-21 11:36
发表于 2020-12-20 00:25:00 | 只看该作者 �
把主板上电源anti-surge关了
谢谢朋友。主要是进不了BIOS。防浪涌这个功能也算华硕的宣传点之一。  详情 回复 发表于 2020-12-21 11:42
发表于 2020-12-20 00:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抠电池,把电池反装。清除CMOS设置试一下
谢谢朋友,这些全部试过了,仍然不行,所以要上来求助,群策群力  详情 回复 发表于 2020-12-21 11:39
发表于 2020-12-20 11:15:37 | 只看该作者 �
是不是这块板子太旧,都没人用和修了?
发表于 2020-12-20 11:31:44 | 只看该作者 �
这个提示的CPU过压,看看主板上的12V电压检测电阻吧
谢谢。用万用表照点位图上的 12V_CPU 网络测了,所有点都是正常的。  详情 回复 发表于 2020-12-20 11:38
发表于 2020-12-20 11:38:49 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-20 11:42:11 | 只看该作者 �
再找BIOS更换
官网的好几个不同日期bios版本都用了一遍。800偏移烧录后都能点亮,但都卡在按del或F2界面,早期的版本就是只按del。键盘没响应,所以进不了bios设置,网卡灯也会误亮。不知道华硕弄的什么鬼名堂。 还好这是培训学  详情 回复 发表于 2020-12-20 11:53
发表于 2020-12-20 11:53:54 | 只看该作者 �
还好这是培训学校的电脑,找到正常使用一模一样型号的主板,读了bios后烧录进故障板,能点亮,键盘也响应了,就是出现发帖子求助的现象。难道说要找 料号 对应的 bios?
你把主板发过来 我给你秒杀了 顺便我拍个西瓜视频  详情 回复 发表于 2020-12-20 16:40
发表于 2020-12-20 11:54:15 | 只看该作者 �
看看这都是注水贴 哎没救了
高工,请说点有用的  详情 回复 发表于 2020-12-20 13:55
发表于 2020-12-20 11:57:58 | 只看该作者 �
电压检测错误,查查12v跟5v检测
谢谢朋友,我明天找个尖表笔的万用表静下心来量量。本来以为就是刷下Bios,顶多烧录下芯片玩玩的小故障  详情 回复 发表于 2020-12-20 13:57
发表于 2020-12-20 13:55:04 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2020-12-20 11:54
看看这都是注水贴 哎没救了
高工,请说点有用的
