查看: 4043|回复: 3
金立M5不开机的维修
发表于 2016-4-19 19:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
不开机的故障除了前面的漏电造成大电流不开机的情况之外,常见的就是字库软件损坏,软件问题大多是可以通过免拆机刷机解决,如果可以联机,但刷机出错的或者刷完了故障依旧的,就换一个字库或者拆下字库用编程器重写,如果没有编程器的可以拆下寄到市场给同行写,写一个大概是10元。如果不能联机,则说明CPU部分不正常工作,如果电流很小只有10MA以下的,更换电源IC及旁边的时钟晶体试试;如果电流有20-50MA的,就基本上是CPU虚焊或者损坏,可重装或者更换CPU。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 14:09:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷字库的编程器贵不,是不是每种牌子都得配专门的编程器
不是每个牌子,编程器换座子就可以。  详情 回复 发表于 2016-5-16 21:19
发表于 2016-5-16 21:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是每个牌子,编程器换座子就可以。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢指教
发表于 2017-7-15 20:44:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
手机的软件故障也是比较难办的,没有编程器啊
