- 积分
- 205
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-6
- 精华
联想E320 板号:DA0PS3MB8E0 开机0.13掉电,广达的都知道转换电压容易出问题引起掉电 ,拆机直接测CPU 供电没电压,电感打值正常,测CPU供电芯片VIN VCC VCCP VRON 正常,还不出电压应该是SVID的问题了,示波器打南桥BIOS第一脚开机没波形,南桥没读BIOS,南桥要读BIOS必须要收到高电平的DRAMPWROK,测DRAMPWROK为低,继续往前DRAMPWROK是与SYSPWROK相与产生的,测SYSPWROK低电平,SYSPWROK是 DELAY_VR_PWRGOOD和ECPWROK相与产生,测ECPWROK低电平,直接到EC,EC要发出ECPWROK之前要HWPG正常先示波器测各电感波形,当测到VCCSA的时候发现问题,波形闪一下就没了,测芯片供电开启正常,换芯片一样,然后换滤波电容OK,电流直接跑到1.3A~~图片整的太乱就不上传了~~~
| 参与人数 3 | 下载分 +4 |
+6 |
收起
理由
锅家大事
+ 2 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
门电路
| + 2 |
+ 2 |
给愿意分享经验的人加分! |
昵称坏
| + 2 |
+ 2 |
给愿意分享经验的人加分! |
