查看: 2053|回复: 7
x240s 有时开机正常 有时开机掉电的解决办法
发表于 2019-3-21 17:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个客户的电脑  有时可以开机 进系统以后一切正常 有时开机等一会掉电  掉电以后再开机进系统正常。
我直接懵了 这什么鬼 ???然后打开迅维网查了一下 说是刷bios
然后我就开始找bios下载
下载第一个bios半小时以后掉电
下载第二个bios亮机慢
下载第三个bios休眠以后不能开机 需要强制关机
最后没办法又刷回原bios 然后一切正常
问题解决。
发表于 2019-3-21 18:14:06 | 只看该作者 �
HAO Y X240S 板号:VIUX1 NM-A091 REV1.0 8M.zip (3.82 MB, 下载次数: 32)
发表于 2019-3-22 10:41:59 | 只看该作者 �
这款机器基本都是BIOS的问题
嗯 我下载了好几个都不行 也许是没下载对吧  详情 回复 发表于 2019-3-22 11:40
发表于 2019-3-22 11:40:48 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2019-3-22 10:41
这款机器基本都是BIOS的问题
发表于 2019-3-22 12:02:28 | 只看该作者 �
最后啥问题也不知道啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-22 13:10:46 | 只看该作者 �
那就是没有问题
发表于 2019-3-22 17:26:45 | 只看该作者 �
估计是刷BIOS 加热到CPU了,这个机子据说有设计缺陷
发表于 2019-3-22 18:43:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  学习了 BIOS有时候真麻烦
