查看: 2314|回复: 16
亿泰兴EFRP-300电源求教
发表于 2020-6-20 09:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:脱机启动时风扇转一下停了,PFC365伏,三组辅助电源电压正常,PSON6.2伏。
5伏电容已更换。
恳请赐教
发表于 2020-6-20 12:40:18 | 只看该作者 �
365V应当是低了,,。。
不算低,我的一个正常的也是365伏,有点异常的就是启动电压有点高。  详情 回复 发表于 2020-6-20 13:22
发表于 2020-6-20 13:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-06-20 12:40
365V应当是低了,,。。
如果有相同的,可以对照着修  详情 回复 发表于 2020-6-20 15:13
发表于 2020-6-20 13:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像是保护电路起作用的。但是那个侧板特别复杂,三层,跑电路跑不出来。
发表于 2020-6-20 15:13:50 | 只看该作者 �
如果有相同的,可以对照着修
不是搞修理的,水平有限  详情 回复 发表于 2020-6-20 15:42
发表于 2020-6-20 15:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-06-20 15:13
如果有相同的,可以对照着修
不是搞修理的,水平有限
发表于 2020-6-20 22:57:45 | 只看该作者 �
转一下就停,可能是电源保护了,看看电容有没鼓包或爆浆
没,辅助电源电容全换了  详情 回复 发表于 2020-6-23 08:56
发表于 2020-6-22 11:17:50 | 只看该作者 �
输出电压测量多少v
转一下停没输出  详情 回复 发表于 2020-6-23 08:54
发表于 2020-6-23 08:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2020-06-22 11:17
输出电压测量多少v
转一下停没输出
查找芯片资料。去除保护,然后看看故障现象。哪组电压不正常或者缺少  详情 回复 发表于 2020-9-14 15:07
发表于 2020-6-23 08:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没,辅助电源电容全换了
发表于 2020-6-23 11:12:04 | 只看该作者 �
取样和反馈点的电路检查一下 一般是反馈问题  还有几种情况不带负载的时候  电源会不起 这样的电源遇到过  哪怕你负载时一个指示灯也可以的
三层小板,电路跑不动  详情 回复 发表于 2020-6-23 11:49
发表于 2020-6-23 11:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三层小板,电路跑不动
发表于 2020-6-23 23:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大神指点
发表于 2020-6-24 00:42:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉像是辅助电源的稳压电路问题,看下光耦和431附近前后电路
发表于 2020-6-24 05:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查稳压和过流
发表于 2020-7-7 00:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辅助电源加电即启动,电压值正常,应该没问题吧?
发表于 2020-9-14 15:07:24 | 只看该作者 �
