查看: 1279|回复: 18
3vsb被拉低一般干啥?电容拆了几个没反应
发表于 2020-8-16 17:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎h81,有点位图,有个沉睡电路,p沟道管,插电就是高电平,开机触发时拉不低g级,没有3vsb,短接mos管发现3vsb被拉低,去的地方太多了,拆了几个滤波小电容电压还是不对。一般干啥呢?去那么多地方,总不能都拆吧。。。有啥通病么。。。。
发表于 2020-8-16 17:46:02 | 只看该作者 �
看来你是二班的  一般是干桥和网卡    至于通病么 那就是干桥
桥上首先怀疑的,但是主要是干桥我就不干了,所以问问,低端版干桥不划算,最多加热吹一吹  详情 回复 发表于 2020-8-16 19:16
发表于 2020-8-16 19:01:31 | 只看该作者 �
3vsb一条道上的都干了
啊?h81啊,低端版也这么这么折腾么,料板也少,缺配件。  详情 回复 发表于 2020-8-16 19:17
发表于 2020-8-16 19:16:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-16 19:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-16 19:54:14 | 只看该作者 �
可以尝试用烧鸡
烧过,南桥能煎蛋了  详情 回复 发表于 2020-8-16 20:28
发表于 2020-8-16 20:28:08 | 只看该作者 �
烧过,南桥能煎蛋了
都能煎蛋了 能不坏吗 就它了  详情 回复 发表于 2020-8-17 12:07
发表于 2020-8-16 21:04:39 | 只看该作者 �
原来遇到过GA-H81M-DS2出现这个故障,直接当废板了,
是的,h系列的板,维修价值真不大。新的都没几个钱。  详情 回复 发表于 2020-8-17 12:24
发表于 2020-8-16 21:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H81  3VSB短路基本桥挂了!无修复价值了!
幸好当时遇到过GA-H81M-DS2的3VSB短路故障,没有再一路拆,直接作废了。  详情 回复 发表于 2020-8-17 14:57
发表于 2020-8-17 10:19:12 | 只看该作者 �
想都不要想,就是桥挂了
发表于 2020-8-17 10:59:41 | 只看该作者 �
你再测下USB口看看,烧鸡能煎蛋了就直接换个桥呗。料板总该有吧。
发表于 2020-8-17 11:11:14 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉,维修的标榜,没有特许需要,200元之内的二手直接换,。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-17 11:11:55 | 只看该作者 �
时间的效率很重要,做有价值的事情,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-8-17 11:12:11 | 只看该作者 �
下载的分应该够了 ,谢谢楼主
发表于 2020-8-17 12:07:05 | 只看该作者 �
wolinyu 发表于 2020-8-16 20:28
烧过,南桥能煎蛋了
都能煎蛋了  能不坏吗   就它了
发表于 2020-8-17 12:24:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-17 12:46:35 | 只看该作者 �
3vsb一条道上的都干了
发表于 2020-8-17 14:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-18 10:04:08 | 只看该作者 �
想都不要想,就是桥挂了
