查看: 628|回复: 0
[求助中]
是保护隔离吗?
发表于 2022-1-9 07:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B490独立显板主板,平时不用电池会漏跑光,长时间插电源,开机无反应。查通病c4111电容短路,换了,上下管一只烧通短路,也都换了,接电源无待机电流,待机只有一个2.6V,其他没电压,是不是Ec坏,保护隔离了?
