查看: 4769|回复: 11
P8H61-M LE 防浪涌被触发
发表于 2014-7-30 13:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
P8H61-M LE 开机提示,没法进入windows
Power supply surges detected during the previous power on
ASUS Anti-surge was triggered to protect system form unstable power supply unit
入BIOS,5V电压为6V多一点,测ATX5V正常,USB5V正常,各MOS管,有5V的都正常,请问这个 防浪涌是什么芯片作侦测的?
进入BIOS关闭,侦测选项可以进入系统,拆下南桥下面,两个连接USB的822,测其阻值正常,但拆下后开机,提示USBxxx(忘记了),也是进不了系统,再装上竟然不提示《Power supply surges detected during the previous power on 。
ASUS Anti-surge was triggered to protect system form unstable power supply unit》
入BIOS看5V电压也正常了。
发表于 2014-8-10 00:07:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是侦测芯片的某个引脚上的电容或者电阻有软击穿
发表于 2014-8-9 22:54:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此故障为主板的电涌保护功能,其实就是关键电压侦测错误(侦测电压过高,实际电压正常),一般都是由于IO电压侦测(各关键电压)的2个分压电阻变质引起来的,如果不更换的话迟早会2次返修,如有不懂可以加我好友详细解释
发表于 2014-8-2 00:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
关了电涌保护给客人了,可能不用多久又要拿回来
发表于 2014-7-30 16:37:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没人遇到过这样的问题吗?
发表于 2014-7-30 16:44:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
shit,开机几小时,电脑自动重启,BIOS电压又变以7V了。电源已经换过了。
发表于 2014-7-31 10:19:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有大侠在吗?
发表于 2014-7-31 10:38:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzUzNTA1fGM0NDdkY2NmODRmNGE4NzE4NWYzMmVkZmExOGFiM2ZjfDE3NzY2ODI0NjE%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2014-8-8 20:26:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
实测一下5V有多少电压。如果正常,查电压检测电路。
发表于 2014-8-10 01:50:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没有遇到这样的问题呢,楼主你发的帖子也有点看不懂哦。
发表于 2014-8-10 02:54:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
干南桥!!不行就干北桥!!!再不行就干CPU座子!!!还是不行就扔了吧,修不好了!!!
发表于 2014-8-10 09:44:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是电容的问题 电容有问题只可能把侦测电压拉低
