查看: 6651|回复: 8
神舟天运F4000 D9用电池开不了机
发表于 2011-10-14 16:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟天运F4000 D9挨雷P不开机,换了IT8502E和电池接口旁边的MOS管,可以用适配器开机,可以冲电,但用电池开机指示灯就一闪一下没反应,用适配器触发开机后拨掉适配器,电池可以放电工作,系统电源管理里边仍然显示交流电接入,请问一下老鸟们是不是电池充放电芯片8602GN挂了,还是其它管子的问题?
发表于 2011-10-14 16:31:46 | 只看该作者 �
你这现像是供电检测电路有问题,有图纸看一下ACIN这信号正常不啊!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-14 16:43:52 | 只看该作者 �
新手,路过学习一下,呵呵
发表于 2011-10-14 16:49:02 | 只看该作者 �
雷辟啊,那小零件也给辟坏了,一般情况是只有看图了
发表于 2011-10-14 17:08:11 | 只看该作者 �
手上没图纸,查了下8602GN,1-8脚无电压,12脚是ACIN跑线直通IO IT8502E上,9-11脚和13、14脚有13.6的电池电压,15脚0.11V,16脚0.02V
发表于 2011-10-15 11:40:21 | 只看该作者 �
经过检查,原来换8502E的时候有一个脚没焊好,正是接8602GN 12脚的,补焊后适配器开机后能正常充电,拨开适配器系统能检测到是使用电池工作,并在屏幕右下角显出电池电量的图标,现在剩下的问题是单用电池不能触发开机,还请高手指点下思路
发表于 2020-7-18 12:18:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-18 14:57:44 | 只看该作者 �
看到这种机器就不太喜欢,没图纸
发表于 2020-7-18 15:09:33 | 只看该作者 �
我一般会将将雷击的这一路 细心地对着图查一遍 包括场馆性能不亮 电阻阻值等
