查看: 3074|回复: 21
[维修经验]
联想G510人为故障不触发无待机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-9 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  此板以前为二修板了,到我这已经三修了,通电试机故障表现为无待机,不触发。
  测量待机3 5V电感,对地阻,值正常。接着查待机芯片的工作条件主供电正常,查开启信号没有 。追开启信号追到了这里,如下图:
  3 5V的开启信号由EC_ON 和MAINPWON两个信号过电阻产生,其中一个有问题 都会拉低 3V5V EN  经过测量 EC ON信号以经正常。
  MAINPWON信号一直处于低电平,就是由这个信号引起的拉低3V5V EN信号,追查这个信号是由EC发出的,那就查EC的工作条件。如下图:
  当查到EC的复位的时候,电压不正常 以为就是这里的问题 。由于只有图纸没有点图只能跑线 ,看图纸EC的复位是由线性3.3 经电阻 和电容送到EC。在EC边上量到复位脚跟一个电阻通,测电阻 另一端没电压 ,断电测量电阻 另一端发现对地 这就不对了 因复位脚的电压跟EC的待机电压是一个,不可能对地,再看图纸复位脚有一个电容的,但是上面是一个电阻。
  于是怀疑被人换错 ,将电阻扣掉复位脚电压变回3.3 由于证明确实把电容位置换成电阻了。
  通电测量还是没有3  5V的开启信号,于是对EC的各个引脚进行测量,最后发现NTC-V这个信号没有电压,搜索这个信号搜到了这里。
  从109脚用小铜刷扫啊扫终于扫到了通的地方,一看上拉电阻没了,上拉电阻的焊盘也掉了一边,掉的那边正是3.3V电阻 ,于是找了个一样阻值的电阻,焊在有焊盘的一边,另一边焊根线在电阻上,另一头飞到 EC待机供电的电感上。
  再通电MAINPWOR已正常发出,待机3  5V 也有了,触发亮机。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
mycoder + 2 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-9 12:26:05 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-9 12:05:58 | 只看该作者 �
修得漂亮,干净利索
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-9 11:12:37 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-10 23:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-10 22:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来围观大师的工作台的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-9 14:35:23 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-9 10:39:18 | 只看该作者 �
很好,最怕是人为损坏的,有时查到死都没有查到,人品道德问题。能修好证明楼主维修功底很好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 17:28:01 | 只看该作者 �
学写了,感谢分享
发表于 2020-7-11 16:29:44 | 只看该作者 �
学习了 收下
发表于 2020-7-11 15:58:35 | 只看该作者 �
有些时候修板子还是要靠眼力哦
发表于 2020-7-10 23:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术666
发表于 2020-7-11 09:16:39 | 只看该作者 �
可以去做坏事去了
发表于 2020-7-12 00:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,简单,换个槽就可以了
发表于 2020-7-12 10:26:24 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-12 13:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ntc-v是什么信号 大佬给解答一下
发表于 2020-7-12 18:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ntc-v  这个很少修到,什么信号是?
发表于 2020-7-13 12:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子修的漂亮,学习到了
发表于 2020-7-13 14:26:21 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-7-13 22:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考,大神就是大神
