查看: 8487|回复: 47
[维修资料]
移花接木大法修复联想V460笔记本电脑无法开机故障一例
发表于 2018-8-25 08:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:联想V460
  板号:纬创LA46 09911-1
  故障现象:待机大电流,笔记本电脑无法开机
  维修过程如下:
  接到机器,看到待机大电流后,在没拆机之前,第一想到的就是通病(CPU供电铁壳管击穿),于是迅速拆机,取出主板,发现是个二修机,主板上面很多焊膏,怀着侥幸的心理拿起万用表直接戳CPU的几个供电上管阻值,结果是正常的,那就不是通病,到了我这里的机器基本捞不到便宜。接着检查主板全身外观,发现待机芯片U45旁边烧了个洞!而且还被上家处理过了,估计上面的待机芯片也是坏的,先拆除待机芯片再说,如下图:
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图1
  拆掉芯片后,打值不再短路,测芯片的焊盘,也没发现明显短路现象,再测两路PWM上下管也是正常的,于是怀着忐忑的心情,找来一个新的待机芯片TPS51123(拆下来的是TPS51125,而图纸标的是TPS51123,如下图)装上去。
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图2
  小心翼翼的再把各个重点地方的对地值打了一遍,在没有异常的情况下,通电,待机正常,而且机器还会自动上电,在上电后,各大供电都正常,以为就这样捡到了便宜,正准备装CPU进系统试机的时候,突然一缕青烟,待机芯片又挂了!什么节奏?刚才忘记测它前电感前端波形了,莫非还有其它问题?还是芯片大水啦?……脑海里顿时浮现出一万个为什么!
  为了找到真象,从料板中拆了4个TPS51123,准备一个个试,看看能否找到原因并修复…………(中间省略1 万字)…………,结果这4个芯片加上第一次换的那个芯片、和它原来自带那个芯片,一共6个全躺尸了!
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图3
  莫非这主板就要这样废在我手上了吗?实在有点不甘心,于是想到了“移花接木”这招旷世绝学。
移花接木的大概操作步骤如下:
  1、从其它料板中将正常的待机部分电路剪下来(俗称剪板);
  2、把剪板的待机电路工作条件找齐,并人为给这个电路制造开启信号,最后只要给这个剪板的待机电路提供供电,它就能正常工作,并产生待机3V、5V输出;
  3、把V460主板上的待机芯片、上下管全都拆掉;
  4、飞线:从公共点、GND处飞两根线给剪板待机电路(注意:采用的飞线要粗,因为电流比较大),然后再剪板电路上把产生的PWM待机电压3V/5V飞线到V460主板的3V/5V电压后端;
  5、因为我剪板的待机电路PWM控制芯片是ISL6237,只有LDO 5V线性输出,没有3V线性,导致EC无法正常工作,其实也可以通过改电路让它产生3V线性给EC提供待机供电,但是嫌麻烦,于是直接找个1117来代替。利用1117产生的线性3.3V给EC供电。
改好后,如下图:
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图4
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图5
  以上步骤操完成以后,通电测试,3V\5V电感前端波形正常,并且电流一路跳变到0.9~1.0几A,如下图:
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图6
  接下来测了一下EDID波形,也很正常,如下图:
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图7
  接上屏后,正常亮机,测试两天没有问题。
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图8
  装机完成后,我把改装的电路板小板用醋酸胶布包好,把飞布好后,安放在无线网卡旁边的空位置上,如下图:
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图9
本案例由迅维网(黄鑫船)提供
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员9000030.2元2022-4-10 15:31
 会员11110590.2元2022-1-11 13:23
 会员13863220.2元2021-10-30 14:23
 会员5400470.2元2021-8-19 18:40
 会员8027610.2元2020-7-2 23:31
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +31 +22 收起 理由
夜深邃 + 5 + 5 精品文章
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
luoquan006 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员240202 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-25 09:15:00 | 只看该作者 �
这贴要荣升精华了,赞一个,二修机耗时耗力,费了不少劲。
发表于 2018-8-25 09:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,这改电路的功夫,值得学习。
发表于 2018-8-25 09:25:35 | 只看该作者 �
这样的技术太牛了。不亏是移花接木
发表于 2018-8-25 09:50:26 | 只看该作者 �
666666666   这技术好
发表于 2018-8-25 09:51:08 | 只看该作者 �
这确实是大招,狂顶!!!!
发表于 2018-8-25 09:54:54 | 只看该作者 �
这个不错,厉害了得赞一个,最烦的解释主板骚一个洞的,昨天我弄了一个CPU管理芯片哪里骚了一大片洞,正要准备放弃的时候,居然好了。
发表于 2018-8-25 09:59:43 | 只看该作者 �
这改电路的功夫,厉害了,不亏是移花接木,
发表于 2018-8-25 11:34:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-25 12:22:05 | 只看该作者 �
这个移花接木666,至于烧那么多待机芯片,是这板层有问题吗
发表于 2018-8-25 12:25:04 | 只看该作者 �
移花接木这种感觉不是很稳定,之前改过,有回来几个
发表于 2018-8-25 12:52:34 | 只看该作者 �
楼主,示波器用得真神,服你了,厉害
发表于 2018-8-25 13:11:50 | 只看该作者 �
厉害 佩服 能学成这样不容易 给迅维点个赞
发表于 2018-8-25 13:20:53 | 只看该作者 �
修的不错 这种故障都可以修复使用。
发表于 2018-8-25 13:24:54 | 只看该作者 �
厉害厉害 这故障都能修好,哈哈11
发表于 2018-8-25 13:26:15 | 只看该作者 �
不错~我有几块B460板子也是烧穿3V和5V的板层,。。就算修得好也卖不掉了直接当废板。。。
发表于 2018-8-25 15:38:18 | 只看该作者 �
厉害厉害,这样子都能修好
发表于 2018-8-25 16:24:07 | 只看该作者 �
楼主我好象在这几天看到你二次移花接木了,让我又想起古龙的武侠小说了。
发表于 2018-8-25 16:28:51 | 只看该作者 �
不断学习,天天向上。。。。。。。
发表于 2018-8-25 21:30:09 | 只看该作者 �
功夫不错,话说这板怎么剪下来呀?用什么利器?
