查看: 4135|回复: 11
[显卡维修]
蓝宝石rx470白金版花屏
发表于 2019-9-19 21:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,早先是进不了系统,先加焊了gpu,能进系统了,驱动安装正常,但是如图花屏,并且图像横着抖动,是不是显存坏了?初学显卡维修,师傅们给指点一下吧,先谢谢了。
发表于 2019-9-19 23:34:56 | 只看该作者 �
弄显卡维修最好买套软件把,现在论坛上也有人在卖,不贵,显卡维修有软件会事半功倍。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-20 12:48:06 | 只看该作者 �
蓝宝石470 核心开焊的很少
发表于 2019-9-19 22:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持下,我也小白
发表于 2019-9-20 07:41:51 | 只看该作者 �
如果核心没有问题的话,我觉得也可能是hdmi输出电路的问题,接口已经擦过,线也没有问题,故障依旧
示波器显示,hdmi通道2没有信号,通道0,1,时钟都是正常的,而接dp口没有信号,问题可能出在输出的前级电路吧  详情 回复 发表于 2019-9-20 21:55
发表于 2019-9-20 21:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-21 04:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抖动基本核心废了,看花屏不像显存问题。加焊后能装驱动就说明了核心虚了
发表于 2019-9-21 07:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查与输出相关的供电看看。
发表于 2019-9-21 09:17:59 | 只看该作者 �
多半芯片报废
发表于 2019-9-21 09:53:55 | 只看该作者 �
接LED排线  断线了
可是哪里断线,怎么查,那个hdmi通道是不是直接由芯片引脚出的线,对4,8层pcb,这个似乎没法找  详情 回复 发表于 2019-9-25 08:54
发表于 2019-9-25 08:54:12 | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2019-9-21 09:53
接LED排线  断线了
发表于 2019-9-25 14:50:35 | 只看该作者 �
显存也吹一下看看
