查看: 3871|回复: 8
[维修经验]
关于联想U450开机显示LOGO后黑屏的问题
发表于 2015-9-14 09:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天终于也遇到了大家之前遇到过的问题,联想U450笔记本出现开机显LOGO后黑屏的故障,机器拿到手,仔细看了故障,LOGO正常显示,按F2进BIOS正常,其它时间黑屏,照手机手电看无图像,无背光,排除屏幕,屏线,LED这方面的故障。锁定在主板,既然能显示,内存与南北桥排除。拆机扫描了主板无进水,壳外观完好无摔,先刷了个BIOS,居然不亮了,郁闷,继续刷了第二个,电流跑一样还是不亮,那么想了想,把另外一块小板也接上后开机亮了但还是故障一样。查待机三极管正常。排除BIOS,又想了想,进BIOS后查看了一下显卡选项,此机居然是双显卡的,猜测独显有问题,一开机没有用到独是,但一旦用到的时候就黑屏。但此独显芯片被人加焊过,有焊油,抱着试一试的心态BGA了一下,顺利亮机进系统。目前机器测试中,还不知道稳定不稳定。有可能有的机器显卡芯片已经坏了,可能加焊就不管用了,幸好此机芯片不坏。希望对大家有借鉴作用/
发表于 2015-9-14 10:07:36 | 只看该作者 �
呵呵 这样也来一帖
发表于 2015-9-14 10:15:40 | 只看该作者 �
大可以先进官网下载个独显驱动试试,不要轻易动桥,
发表于 2015-9-14 10:24:42 | 只看该作者 �
思路清晰 不错
发表于 2015-9-21 15:12:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主,确实是显卡问题……。解决一台。
发表于 2015-9-21 15:22:34 | 只看该作者 �
一般就是这个维修思路
发表于 2015-12-1 17:05:28 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2015-12-1 20:32:43 | 只看该作者 �
NV问题芯片升级解决的时代过去了,现在没有升级的,不存在挽回一命,直接判死刑!
发表于 2020-5-31 16:15:18 | 只看该作者 �
最后怎么修好的,换显卡吗?
