- 积分
- 187
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-16
- 精华
台式机越来越少维修了,看来手机维修方向也要跟上了,唉费话少说了,收到顾客一台主机ga-b75m-d3看到是技嘉主板心里是高兴一般有电路图,没有丝卬,顾客说转一下停又转,当着顾客试一下机,故障确实是这样,叫他放下修主板,拆板修,测试按6系列时序不断测内存,桥 总线,vccsa vccpll cpu供电都正常,测pcie时钟,复位都有,那么测内存两条总线和spd电压也正常,再测12v,5v过压检测脚也正常,只能写bios试一下还是一个鸟样,再分析掉电一是供电少二是温控三是信号,四是时序错乱,供电正常,温控也没有那么快,那就是信号了,测cpu复位也正常了,突然想起这块板cpu复位常提前出来导致的掉电,没有丝卬借用假负载找cpu复位,找到了就是这里的没有丝卬
1.1v早早出来了换q33显示了,但是要转五次六次才能正常显示,不正常阿,还是努力为小钱钱服务 ,又测了一大圈。发现vccpll1.8v有时有,有时没有,打开电路图
拆开q46,测vccpll1.8v正常了,但是故障还是一个鸟,再想拆了这样时序不是乱了,再测q46的g极时有时无再往下测发现q43不正常导致换之正常,大家遇到这种情况可以换之
