查看: 1792|回复: 9
[笔记本电脑]
求助中......
发表于 2020-3-28 18:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
穷人跪求大神给小弟识别一下这个芯片是什么型号?
深海泰坦X1的板子,这个芯片发烫,开不了机!万分感谢!
发表于 2020-3-28 21:33:15 | 只看该作者 �
这个芯片发烫是后级有短路了吧,换芯片应该没用的。测一下线性电压对地阻值是否正常吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-28 19:24:19 | 只看该作者 �
给你发一个资料
3B=3L就是RT7290A-03.pdf (275.78 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-28 18:41:31 | 只看该作者 �
淘宝
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 10:01:25 | 只看该作者 �
发烫的话很多都不是芯片本身坏。你查查后级有没有短路。除非芯片本身烧穿了。
发表于 2020-3-28 22:08:45 | 只看该作者 �
如果是在查不到,可以问淘宝没芯片的。有事会有惊喜的
发表于 2020-3-30 00:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感翘起来也烫,没有图不好判断,烧鸡也烧不出来!
发表于 2020-3-30 05:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道的话。去淘宝搜下就知道了,我都是这么干的
发表于 2020-3-30 07:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意烫不一定它有问题,有可能是线性电压电路有短路
发表于 2020-3-31 12:36:07 | 只看该作者 �
断开后级看看,不一定芯片有问题
