查看: 2342|回复: 4
[求助中]
求13寸小米,板号17805-1电源口周边高清图
发表于 2021-4-16 16:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手故障TYPE-c接口短路,换接口后不升压,换了RTS5450后正常升压到19V,但是不过保护隔离,直接在公共端给19V,待机3V 5V有了,但是不触发,由于是二修机,到手时电源接口部分有过维修,不知道上家有没有拆件,求高清图
发表于 2021-4-16 18:03:45 | 只看该作者 �
机子没在了:
发表于 2021-4-17 00:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我在修
发表于 2021-6-22 09:57:18 | 只看该作者 �
我也有一台,我接诱骗器有19v了 待机3 /5v正常 也就不触发。
发表于 2021-6-22 15:34:50 | 只看该作者 �
还是RTS5450有问题。
