查看: 69878|回复: 141
[维修资料]
苹果6和6P,不开机测试点整理,不看后悔
发表于 2016-3-10 18:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发了苹果5和5S的开机流程,以及测试点,和电流判定方法。
为方便维修,吧苹果6的一起整理出来,方便同学,方便自己。
不懂流程和原理的,请看5和5S的帖子,这里就不重复了
http://www.chinafix.com/thread-942505-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-942568-1-1.html
苹果6测试点,以及与5和5S不同之处,重点指出
   电池座子J2523,测试点TP2539
   PP_VCC_MAIN,主供电,5和5S是由PMU控制产生这个电压,
苹果6是由充电芯片控制Q1403产生这个电压。电压同电池,由电池电压经过场馆转换而来
   pp1v8_always,待机供电,上电池后由PMU产生,给U1401,U1202通信提供上拉,并且给开机信号一个上拉,上拉电阻R0314,还给CPU一个供电
   BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L,开机排线的开机信号,在开机排线第2脚,经过FL0809,直接进入U1202电源芯片(上拉电阻R0314,1.8V)。
电源收到开机信号,输出各组供电。图纸12页
PP_CPU
PP_GPU
PP1V8_SDRAM
PP1V2_SDRAM
PP_VAR_SOC
PP0V95_FIXED_SOC
以及各路线性电压。 详细未测试,不乱写。
CPU时钟起震,Y0201,0.9V
CPU的24M主时钟起震,测试电压0.9V ,(如果时钟不起震,此时
电流会在20MA左右)
如果电流在20MA以下,检测电池测试点TP2539,主供电和待机电压,电
源收到开机信号后发出的几组供电的电感(打值,以及
测电压)以及CPU主时钟晶振和
PMU延时发出复位信号。  RESET_1V8_L测试点TP2508
CPU读取硬盘程序,自检,
CPU发出维持信号给电源,AP_TO_PMU_KEEPACT,电压收到此信号持续输出电压。手机开机
测试点R1387。
CPU收到复位信号后,如果有故障此时电流应该在40MA左右,先排除
晶振0.9V。
然后刷机判定故障范围,不能联机USB管理,
能联机报错4005是CPU,4014是暂存。
读取硬盘资料过程电流应该在80MA~200MA之间,
如果电流在这个范围卡住,可以刷机测试,如果联机则硬盘故障较大,
如果不联机更换USB管理芯片。(进水机则测试各组电压对地值)
另外,如果触发后直接定电流 多数硬盘,如果触发后跳变定电流则
有可能是外设(例如,摄像头,指南针,触摸等等)
八   CPU发出维持信号进入PMU,信号名称KEEPACT
PMU收到这个维持信号,会持续供电,此时手机屏幕应该亮了,并且
电流会在200MA以上。
苹果6p不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/15626-1.html
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
q403027221 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
好东东 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccguest + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuanxianruo + 2
15108092366 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-10 20:21:14 | 只看该作者 �
楼主好厉害 啊
发表于 2016-3-11 00:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好样的,收藏起来慢慢研究
发表于 2016-3-11 08:36:00 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-11 11:10:10 | 只看该作者 �
今天遇到6p 主板点不亮 电流到0.3瞬间就掉为0,正需要资料感谢分享
发表于 2016-3-11 11:49:59 | 只看该作者 �
主供电是PP_BATT_VCC,  PP_VCC_MAIN是 BATT_vcc 繁衍出来的  其他20多个电路都是由这两大电路提供!
发表于 2016-3-11 12:01:30 | 只看该作者 �
手机的上电时序。 不错
发表于 2016-3-11 16:22:42 | 只看该作者 �
请教楼主一直搞不明白在没有示波器的情况下CPU的24M怎么才能测试是否工作了
共振电容 电压 测试就能判断 有电压证明起震了 没电压 查工作条件满足没有  详情 回复 发表于 2018-9-13 15:33
测它边上的电容是否有0.9v,上文已经说得很清楚了。  详情 回复 发表于 2016-8-1 21:15
发表于 2016-3-11 18:31:08 | 只看该作者 �
看来要修不少的手机才能总结这么多出来,
发表于 2016-3-11 18:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大给力的资料了啊
发表于 2016-3-12 20:03:57 | 只看该作者 �
这时序写得条理清楚。好极了。
一直搞不明白,维修人员如何研究理解时序。给你一片板,PDF电路图,元件点位图,难道就能研究出时序?
是不是用逻辑分析仪,在板上来来回回反复飞很多线,才能观察出时序?
真正牛逼的都是代工厂出来的 那里学习修主板的第一步就是上电时序 有很多资料供你学习 不要问为什么先有这个信号后有那个信号 记住就行 一代一代机子都是大同小异 上电时序很少变 只是 名称有时变了而已!  详情 回复 发表于 2018-9-13 15:35
发表于 2016-3-12 21:13:28 | 只看该作者 �
顶好东西收下{:4_113:}
发表于 2016-3-15 01:06:11 | 只看该作者 �
都是知识啊。。
发表于 2016-3-15 01:07:12 | 只看该作者 �
好东西。。。。。。。
发表于 2016-3-24 22:01:01 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2016-3-25 09:29:33 | 只看该作者 �
这个好,收藏了
发表于 2016-3-26 11:26:51 | 只看该作者 �
楼主应该是个大神级的
发表于 2016-3-26 17:33:49 | 只看该作者 �
学习中  整教程整的好
发表于 2016-3-27 16:54:54 | 只看该作者 �
看完之后  学习了,确实有很多东西能学到
发表于 2016-3-28 09:56:10 | 只看该作者 �
背出来的  啊            厉害
