查看: 2960|回复: 17
[求助中]
求大神帮忙改个BIOS
发表于 2020-1-11 17:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        V星主板型号是H170M-S01,主板故障是不开机的,去官网,论坛找了也没这个板子的BIOS,然后就从另外一块好板用编程器读取了一个刷上去开机了。但是每次开机都提示这个画面------------------------------------------------ 。求大神帮忙改个BIOS。谢谢!
发表于 2020-1-11 18:33:15 | 只看该作者 �
这是好板备份?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-11 18:32:14 | 只看该作者 �
我不是大神  但是能改 你看行不行?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-11 17:55:02 | 只看该作者 �
这个是主板的BIOS
MSI H170M-S01.bin
16 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-1-11 18:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按f1 进去恢复出厂,不行么?
发表于 2020-1-11 19:09:43 | 只看该作者 �
对,是开机的板子备份出来的
发表于 2020-1-11 19:10:18 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-1-11 18:32
我不是大神  但是能改 你看行不行?
非常感谢,非常感谢,
发表于 2020-1-11 19:11:43 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-1-11 18:48
按f1 进去恢复出厂,不行么?
不行,保存后重启还是一样
发表于 2020-1-11 21:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把me合成夏就可以了
发表于 2020-1-11 22:17:22 | 只看该作者 �
つ麻哩麻哩轰. 发表于 2020-1-11 19:11
不行,保存后重启还是一样
BIOS虽然老旧  但是不影响点亮9900啊,照猫画虎,搞定一个,联系我测试
发表于 2020-1-11 22:23:19 | 只看该作者 �
合成下
就OK了
发表于 2020-1-12 09:59:51 | 只看该作者 �
我不是大神  但是能改 你看行不行?
李哥出手   没有什么改不了的
发表于 2020-1-12 10:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
oem板,官网没有
发表于 2020-1-12 10:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2020-01-11 22:06
去官网下载 然后直接刷啊
oem板,官网没有
发表于 2020-1-12 15:36:10 | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2020-1-11 22:06
去官网下载 然后直接刷啊
OEM 没提供   咋弄
发表于 2020-1-13 09:01:12 | 只看该作者 �
好的,BIOS在哪里,昨天没上班.
发表于 2020-2-4 10:01:11 | 只看该作者 �
BIOS软件没有刷好,重新再刷。
