查看: 5563|回复: 11
[现代]
HKC P4000无背光修复1例
发表于 2019-12-6 23:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC P4000无背光
拆开
LED升压芯片 OB3362HP
对着网上的资料查不出什么头绪
gate脚发现不是直接跟升压场管G级相连
过了2个三极管,懵逼了
更换升压肖特基二极管,依然不升压。
考虑外接LED恒流板。
把升压芯片供电切断。
保留5V,这个是给驱动板供电的。
恒流板供电直接飞线16V-470uf电容正负极
原来的LED灯条是宽口,直接剪了。
接上去发现背光依然不亮。
事真多。灯条也烧了。
这是个单灯条,贴着边框的。属于窄边框超薄屏。
只好全部拆了。
拆掉外框,拿掉液晶面板。
偏光片,亚克力导光板全部拿掉。露出灯条
把灯条铲掉。
这是个24的屏幕灯条。我备的都是19的。
发现短。还得补一节。
灯珠按照3的倍数取长度,取了一小节。
AB胶水粘好。
焊了好久才焊接好。
驱动板 电源板 灯条 恒流板 接好,点灯试验OK
把灯条安装回去。液晶面板复原。
恒流板 ,用AB胶水直接粘在背壳上。
OK。耗了2个小时,才搞好。
边抽烟边维修的,偏光板上进了烟灰,
不管那么多了,能出图像,
让客户凑合用吧
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-7 01:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是9v的灯条吗
发表于 2019-12-7 08:57:07 | 只看该作者 �
昂宝的芯片十分常见
发表于 2019-12-7 10:49:28 | 只看该作者 �
嗯 学习了 可以可以
发表于 2019-12-7 11:04:04 | 只看该作者 �
我就想问一下,忙2个多小时找客户收了多少钱?
发表于 2019-12-7 12:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收30元。平均一小时15元。
发表于 2019-12-7 12:57:51 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2019-12-7 12:16
收30元。平均一小时15元。
才30?好廉价哦
发表于 2019-12-7 14:24:09 | 只看该作者 �
不少了¥30.1小时15元,我早上8点 工作到晚上12点。每天工作16个小时。可以挣¥240元。
发表于 2019-12-7 14:33:46 | 只看该作者 �
每天工作16小时  厉害了
发表于 2019-12-7 16:55:26 | 只看该作者 �
估计是那两个驱动小管也坏了
发表于 2020-1-2 01:02:11 | 只看该作者 �
80%升压芯片挂,换灯条我就收50手工费,人工半小时,拆屏有风险
发表于 2020-1-29 23:07:39 | 只看该作者 �
修的那么辛苦才赚那么点,还是想办法加点才好。
思路清晰,有条不紊,细致耐心,好文章,感谢您的分享,加分支持下
