查看: 5428|回复: 4
[维修经验]
iPhone 7 进水没有4G信号故障维修
发表于 2019-12-19 09:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPhone 7
  【故障现象】:进水插卡没有4G信
  手机进水,插卡有2G信号,没有4G信号。
【故障分析】:
  手机能上2G信号 ,不能上4G信号,说明4G信号部分有问题,手机是进水才出现这种故障的,那么进水部位在4G信号通道中引起的。
【维修过程】:
  手机拆开,拿下主板,显微镜下观察,观察不出,拆下4G功放芯片。
  拆下TDDPA_RF 4G功放芯片,测量焊盘的对地阻值,发现11脚MLB_PA_VBATT对地无穷大,看来断线了。
  查看电路图,发现此电压去了 TDDPA_RF 、MLBPA_RF  2芯片, MLBPA_RF此芯片是没有安装的。
  此电压是 PP_PA_VBATT经过 R7113_RF 电阻 更名为 MLB_PA_VBATT ,显微镜下观察,发现 R7113_RF 电阻 已经腐蚀了。
  查看电路图标示为0欧电阻,直接把它短接。
  把芯片装回,装机测试。
【维修结果】:
  测试4G信号恢复正常,进水引起4G功放供电不足,引起的没4G信号 ,到此维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维强维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-21 12:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邓工发的贴子每次都会看,手机app没加分功能
发表于 2019-12-21 09:34:58 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2019-12-23 11:05:55 | 只看该作者 �
看的似懂非懂!学习了!
发表于 2019-12-28 23:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邓工写的帖子有营养,还简单,我都会看
