查看: 2530|回复: 11
[显卡维修]
显卡掉电问题
发表于 2021-10-24 20:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块影驰970  开机几秒或者十几秒就掉电,5v以后的电压都没有了,刚开机电压都正常,显存,核心,pcie阻值和波形都正常的,不知查哪里了,上下管g极正常
发表于 2021-10-24 22:03:55 | 只看该作者 �
某些原件性能不良吧 一加热就坏了
发表于 2021-10-25 09:01:12 | 只看该作者 �
换主供电芯片
发表于 2021-10-25 14:13:55 | 只看该作者 �
查各芯片EN信号,都有EN的话,主供电和辅助供电的芯片一个一个换
发表于 2021-10-25 16:19:14 | 只看该作者 �
查1.8V。。。。
发表于 2021-10-25 19:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个卡没有1.8哦,现在搞到不出核心供电了,芯片供电和开启都有ir3595a带程序的,网上订了两个回来试下
发表于 2021-10-25 20:05:04 | 只看该作者 �
正常时 用示波器查核心的几项供电
掉电时 查看电源管理芯片EN 没有EN就换一个链接的NPN管
这两个比较常见
发表于 2021-10-25 20:16:10 | 只看该作者 �
查显存供电
发表于 2021-10-28 20:12:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在是3595a带程序的芯片已经换了两个都没啥用,还是没有核心供电
发表于 2021-11-27 03:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了吗,我有两块渣渣辉的显卡,也是掉电,换了供电芯片,以及八脚芯片都没有作用,开机出现主板logo就掉电,不知道哪里有问题
发表于 2021-11-30 20:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的660TI,开机还不会跑温度,一会就掉电,加焊核心两次,正常了。核心虚焊。但跑个甜甜圈91度,还要改散热。
发表于 2021-12-2 14:31:45 | 只看该作者 �
这种问题最麻烦,好难发现故障点在哪
