查看: 2992|回复: 9
老式直流稳压电源能DIY升压吗?
发表于 2019-12-16 17:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一老式电源 15V的!不知道能不能改到20V 给它升升级!求方法。谢谢师傅
发表于 2019-12-17 09:30:55 | 只看该作者 �
不如淘个电位器坏掉的电流表 花几块钱就可以修好了
发表于 2019-12-16 23:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2019-12-16 17:31
升到20v有啥用呢 最高只能1A电流
电流不能一起升吗?
发表于 2019-12-16 23:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-12-16 23:07
换变压器 改电路
谢谢平头哥!:daxiao:看看去 成本太大就不搞
发表于 2019-12-16 23:07:07 | 只看该作者 �
换变压器 改电路
谢谢平头哥!:daxiao:看看去 成本太大就不搞  详情 回复 发表于 2019-12-16 23:50
发表于 2019-12-16 17:31:44 | 只看该作者 �
升到20v有啥用呢 最高只能1A电流
电流不能一起升吗?  详情 回复 发表于 2019-12-16 23:51
发表于 2019-12-16 22:26:45 | 只看该作者 �
起码要换个变压器.
发表于 2019-12-18 06:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奔跑的咸鱼 发表于 2019-12-16 23:51
电流不能一起升吗?
楼主不是一般的咸鱼
所以要不一般的思路
1w的变压器可以升100A
想改多大就把电位器改多大
发表于 2019-12-19 12:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内部源端供电足够的话,改反馈
发表于 2019-12-20 18:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不如拿一个电脑电源改一个,电流7A,0一24V
