查看: 3968|回复: 38
[维修经验]
遇到一个妖U、安装核显驱动后进系统 LOGO 之后暗屏(微光有信号、不全黑)
发表于 2019-11-3 15:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这么小的概率都能遇上,也是修上贴的那个V星主板遇到的。话说修好那个卡99码问题后,接上硬盘安装系统。进PE什么的都完全没感觉出问题,但装好后重启到 Win7 四格 LOGO之后就暗屏了(微光有信号、不全黑)。如图:
LOGO之后就暗屏了,也就是说有信号,屏不全黑。
难道是GHOST有问题?从来都对自己封装的GHOST有信心、因为自己封装没删减过系统组件、更没加上广告流氓软件,就算好些机子在网上下载的GHOST安装不上,用自己封装的这个系统一装就好。于是又重新GHOST一次,还是一样问题。。。。。。。再F8到安全模式,也正常进系统,只要不安装或加载核显驱动,都能正常进系统。
想到之前遇到个问题显卡也是进PE正常,但安装显卡驱动后就进不了系统了。但是那个问题显卡在BIOS下会有竖条。这个G620 是在BIOS界面或PE下,看不出一点异常。再说了,intel的CPU遇上问题的还真是难,像彩票中奖那么难。
妖U图:
总结:还是像上贴那句“多用几个CPU 测试有时能收到意外和惊喜”
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-3 23:42:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
INTEL的U 不死是在775针的时候 后面把核显集成在U里面以后 只要是U供电 或者核显供电短路 你再看看有几个U是能保住的  说起这个我就气 奶奶的 修一个同行的破板 我没有别的U 哪个是B150的板子  手上只有一片i7-6700k,上U之前我还特意测试了 说还好我保险一点 因为确实是U供电短路(鸟同行还说是不触发,应该是开机电路坏了) 谁知道我修好了之后 点亮了 再点的时候发现自己关机了 再开就开不了了 妈的 我的U烧了 破板子 又短路了  一分钱没赚到烧了一个I7-6700k的U  我也是吐血
这个事故看的很感人  详情 回复 发表于 2019-11-4 14:10
这是一个悲伤的故事  详情 回复 发表于 2019-11-4 09:24
测机都是买3年保修的U CPU供电烧的严重的直接不修  详情 回复 发表于 2019-11-4 09:13
血亏,这么好的U我是不敢放到坏主板上去试的,我这收到一片B85-PRO GAMER坏板,四代U我只有一个i5-4590。没有便宜的四代U,我都不敢放到这坏板上去试。你还是i7-6700。亏死了  发表于 2019-11-3 23:51
回复 支持 6 反对 0
发表于 2019-11-4 09:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是一个悲伤的故事
土豪我想和你做朋友  发表于 2019-11-4 14:12
这代价也太大了吧  发表于 2019-11-4 14:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-3 18:00:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把触点处理下。。。。。。
橡皮擦了也一样  发表于 2019-11-3 22:05
发表于 2019-11-3 17:40:16 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
扔了。。现在这CPU不值钱了。。。
发表于 2019-11-3 15:57:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
升级到“初学乍练”了,沙发自己坐庆祝一下
发表于 2019-11-3 17:31:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么意思这u还妖
G1610  10元
发表于 2019-11-3 18:08:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
涨见识了,涨见识了,涨见识了,
发表于 2019-11-3 18:18:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
g620太老了,直接做钥匙挂件吧
用来修1155的板还是不错的  发表于 2019-11-3 22:05
发表于 2019-11-3 18:30:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习学习,我之前遇到到G1620的一装打印机驱动就死机
是啊,关键是它能进PE,能到四叶草,也可以安全模式进系统。。若是之前没遇到这样的显卡,估计又得转圈子半天。。  发表于 2019-11-3 22:07
发表于 2019-11-3 21:26:31 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我有个I7 980  1366接口的,可以进PE 可以GHOST系统 然后不能安装。估计跟你这个情况有点像
i7哦,扔了又可惜  发表于 2019-11-3 22:07
发表于 2019-11-3 21:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
橡皮擦触点,起死回生
擦了,回天无力  发表于 2019-11-3 22:08
发表于 2019-11-3 21:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原来是要换cpu啊
是啊,意不意外,惊不惊喜?  发表于 2019-11-3 22:08
发表于 2019-11-3 22:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是插了2根内存?拔掉一根内存试试看。以前遇到过,cpu坏了一个内存通道,上2根走到四叶草就卡死。换成单根的就没事。
开始插了4条内存,然后一条一条拔下测试,最后还是换CPU解决~  发表于 2019-11-3 22:09
发表于 2019-11-3 22:26:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修短路的主板修好主板,CPU能亮进系统死机,进PE也是死机
发表于 2019-11-4 00:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈哈哈哈哈哈正常
发表于 2019-11-4 09:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
541872190 发表于 2019-11-3 23:42
INTEL的U 不死是在775针的时候 后面把核显集成在U里面以后 只要是U供电 或者核显供电短路 你再看看有几个U ...
发表于 2019-11-4 09:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
MD,我发的第二个贴子就是U被整坏了,吓的我修板不敢用端U试机了。
发表于 2019-11-4 11:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪干它!有几率修好
发表于 2019-11-4 13:49:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu也能坏,少见
