查看: 2775|回复: 2
[维修经验]
iPhone 7 Plus 进水不开机故障维修
发表于 2019-11-5 16:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一台iPhone 7 Plus进水机,客户在水边拍照掉下去的,过了一天拿过来维修,拆开屏幕看主板上进水的痕迹不明显,移开所有座子没有发现座子和座子接口没有腐蚀的痕迹,加电开机大电流不开机。拆开单板进行观察,发现主板底部通背光的电容和主供电的电容都有腐蚀现象,7代7P进水机第一问题点可以放在这里的一排电容,修过几台进水机都是这里的电容引起的大电流不开机,拆出C3530后主供电不短路。
  加电可以正常开机,但是装屏不显示。
  发现D3701 D3702(两个二极管和6S通用)有腐蚀发黑,直接更换解决。装机再次测试,插卡一直是在搜索信号中,查询*#06#是有串号的,这样问题就不是出现在基带部分了,拆开机进行检查,发现功放旁边有一个元件脱落,查图纸是一个FL7001_RF的电感。
  直接飞上一根线补上,再装机进行测试信号正常。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
本案例由迅维会员(七公里)原创提供
发表于 2019-11-6 12:24:28 | 只看该作者 �
这机修得好溜········一点拖泥带水都没有········好嫉妒···········
发表于 2019-11-7 10:18:09 | 只看该作者 �
好手艺,好功夫。。。。。。。。。
