查看: 1964|回复: 2
[维修经验]
技嘉 GA-H61M-S1 触发掉电
发表于 2020-9-6 16:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是触发1秒钟就掉电,可以再次触发,但照旧。这种的都是系统电压输出不完全,就是缺电压,要不就不可以再次触发。示波器伺候,TQ1不输出VTT电压导致。
直接上结果,图中那个歪斜的三极管就是根源。是个三极管,N型,失效了。换了就好了。
发表于 2020-9-6 19:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种都是直接拆掉,换都不用换
就他长的另类,欠收拾  详情 回复 发表于 2020-9-6 19:42
发表于 2020-9-6 19:42:39 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2020-9-6 19:00
这种都是直接拆掉,换都不用换
就他长的另类,欠收拾
