查看: 3465|回复: 6
戴尔笔记本电脑N4050系统安装到一半找不到硬盘了咋回事
发表于 2016-6-25 23:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进PE能找到硬盘,往硬盘复制文件比如说win10操作系统ISO文件,没复制完不动了,打开我的电脑硬盘所有分区丢失,重新启动电脑后恢复正常,用MHDD检测一段时间全部出现!(叹号)估计是电脑又找不到硬盘了,各位大师们给点思路,谢谢了!!!
发表于 2016-6-25 23:48:52 | 只看该作者 �
换个硬盘试试。
发表于 2016-6-26 08:50:39 | 只看该作者 �
典型的硬盘故障啦 换硬盘试试
发表于 2016-6-26 10:01:30 | 只看该作者 �
用MHDD检测一段时间全部出现!(叹号),说明硬盘不行了。
发表于 2016-6-26 11:23:05 | 只看该作者 �
知道是典型的硬盘故障,想请问一下,哪里出故障了,是否有维修价值?求维修思路。。
发表于 2016-6-26 13:32:29 | 只看该作者 �
修盘不是那么简单,不要数据可以全盘MHDD清零试试(erase),清完还不行建议换盘!
发表于 2019-9-16 14:02:36 | 只看该作者 �
