查看: 7563|回复: 13
华为P20显示屏进水无背光
发表于 2019-9-11 12:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机进水无背光,有显示,拆机后发现灯光电路烧了。不知道这个供电电压是多少?哪个是正极?哪个是负极?
发表于 2019-9-13 23:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
立汇手机维修 发表于 2019-09-11 22:27
屏幕一路屏灯大概9V吧,我记得手机最高升压57V,还有37V的,不知道为什么手机要升压这么高,估计也只有给背光供电才会这么高
升高电压是为了减小电流吧!
升压是增大电流,降压是减小电流  详情 回复 发表于 2019-9-20 18:54
发表于 2019-9-11 12:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-11 12:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是一路负极,其他三路正极
发表于 2019-9-11 13:07:52 | 只看该作者 �
看下上面标的,A为阳极,K为阴极……
这里有图纸……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
灯光电压一般为多少伏?我用3—5伏的电压去试,屏灯一点反应都没有。正反都试了,不亮!  详情 回复 发表于 2019-9-11 13:50
发表于 2019-9-11 13:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老战船 发表于 2019-09-11 13:07
看下上面标的,A为阳极,K为阴极……
这里有图纸……
16V左右  详情 回复 发表于 2019-9-20 08:49
屏幕一路屏灯大概9V吧,我记得手机最高升压57V,还有37V的,不知道为什么手机要升压这么高,估计也只有给背光供电才会这么高  详情 回复 发表于 2019-9-11 22:27
发表于 2019-9-11 22:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升高电压是为了减小电流吧!  详情 回复 发表于 2019-9-13 23:08
发表于 2019-9-13 00:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16~22v,16v是暗屏,22v是最亮时
各厂家有所不同!16~22也不大统一
发表于 2019-9-13 07:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升多少v主要是看多少灯串联 3v一个
发表于 2019-9-14 20:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
p20不是冷光屏吗      一个二极管  发光需要3v左右我,看厂家怎样设置了
发表于 2019-9-15 12:01:51 | 只看该作者 �
背光启动以后,供电电压有好几种的,有的是16V左右,多数是24V左右,也有37V左右的
有机会交流一下  详情 回复 发表于 2019-9-20 08:49
发表于 2019-9-20 08:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16V左右
发表于 2019-9-20 08:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有机会交流一下
发表于 2019-9-20 18:54:09 | 只看该作者 �
遥望渝晨 发表于 2019-9-13 23:08
升高电压是为了减小电流吧!
升压是增大电流,降压是减小电流
