查看: 12290|回复: 56
苹果的A1534 820-00244-a适配器不开机
发表于 2016-10-27 06:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机苹果的A1534     820-00244-a适配器不开机,电池是可以开机,也不能充电,电池开机也认不到适配器。找不到图纸和点位图,求助各位大师们,帮帮忙!见图:
求各位了,分享一下图纸和点位图,或给一下维修思路好吗?拜谢!!!机器是进水后出现的故障,水已经处理好了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-10-27 09:52:10 | 只看该作者 �
这机器全身只有一个接口  你接个转USB的转接口看认的到u盘不 如果认不到  直接换借口    还可以直接拆接口看看是否接口少了个针   本人已换了两台了  都是接口坏  主板还没有  修过
好办法,我试一试!  详情 回复 发表于 2016-10-27 14:02
发表于 2016-10-27 07:38:38 | 只看该作者 �
我以为是适配器坏了呢
已经换过了适配器了!  详情 回复 发表于 2016-10-27 07:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-10-27 07:46:30 | 只看该作者 �
njxgzw 发表于 2016-10-27 07:38
我以为是适配器坏了呢
已经换过了适配器了!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-27 08:19:36 | 只看该作者 �
这么新的机器,只能看芯片查别的机子的图纸找思路了,跑线看看
发表于 2016-10-27 08:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点测进水位置,没图点位不好修。
发表于 2016-10-27 08:33:27 | 只看该作者 �
苹果凑啥热闹卖笔记本。真是土豪的钱好赚啊
发表于 2016-10-27 08:34:52 | 只看该作者 �
这个机器太新了,没有图,和点位,查下充电芯片
发表于 2016-10-27 08:43:28 | 只看该作者 �
充放电电路问题,我一般没图纸就放弃了!
发表于 2016-10-27 09:14:04 | 只看该作者 �
无图无点,看看下是不是电源接口坏了。电源小板子
正解。顶一个  详情 回复 发表于 2016-10-27 12:19
发表于 2016-10-27 09:18:20 | 只看该作者 �
随便谁接到这种机器都是一头雾水 没图纸没点位确实是浪费时间
发表于 2016-10-27 09:24:21 | 只看该作者 �
没点位图纸你这种级别的只能白费时间。我们这种级别的也只能望尘莫及
发表于 2016-10-27 09:26:52 | 只看该作者 �
这种新款的机器,无图纸难下手。
发表于 2016-10-27 09:33:13 | 只看该作者 �
这 怎么想到的
发表于 2016-10-27 09:33:23 | 只看该作者 �
进水的多半是断线,适配器不开机修隔离充电吖
发表于 2016-10-27 09:35:58 | 只看该作者 �
这个有图纸点位
发表于 2016-10-27 09:37:58 | 只看该作者 �
是不是这个 a1534 820-00045.zip (1.22 MB, 下载次数: 16)
这个是不一样的  详情 回复 发表于 2016-10-27 10:07
发表于 2016-10-27 09:40:11 | 只看该作者 �
我这手里也有一个,没料板啊
发表于 2016-10-27 09:45:26 | 只看该作者 �
没图没点的话,只能查西下芯片脚位了
发表于 2016-10-27 09:51:10 | 只看该作者 �
仔细看看,进水地方刮刮开看看
