查看: 2993|回复: 1
联想笔记本电池坏刷BIOS
发表于 2019-7-12 16:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接手一台联想G405s温度高,有时死机。清灰、重打硅胶还是一样的。铜管温度两端一样烫手,未见异常。拆开机子拿出板子仔细看了一遍,也未见异常。
    想着刷BIOS试下,忽然转念一想,不如先偷懒在系统里刷试下,况且EC程序也可以一并更新。不行再拆芯片刷,再者下载的BIOS程序也不见得是最新的。
    于是在联想官网联系在线客服,留下邮箱静候程序。三、四个小时后终于收到。是一个3MB的压缩包,解压缩后是一个exe文件。运行后报错,未检测到电池。
    不可能碰到一点问题就绕着走吧,依稀记得命令行有参数可以跳过的,于是问度娘,半小时下来还是没找到办法。绕了一圈又回到起点了。盯着解压缩后的十来个文件,其中有一个ini文件,心想有戏了。一搜batt,搜到这一句BatteryCheck=1,试着把它改为0,保存。直接运行InsydeFlash.exe。一路顺利刷完生启,进BIOS一看,版本由2.03变为2.05了。进系统后温度好像也低了许多,放视频只有60度了。
    碰到问题第一步就百度不是好习惯,得先试着解决问题,实在不行再百度。
参与人数 3下载分 +2 +2 收起 理由
65432258 + 1 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-13 09:44:44 | 只看该作者 �
厉害了我的割
