查看: 13315|回复: 28
[维修资料]
iPhone X手机开机白苹果重启故障维修
发表于 2019-1-22 09:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店工邓工,今天给大家带来一个 iPhone X手机开机白苹果重启故障维修案例。
【故障机型】:iPhone X
【故障现象】:开机白苹果重启
  客户描述说手机进海水过后,开机白苹果重启
【故障分析】:
  手机进过海水,肯定是有元件进水腐蚀导致开机自检不过才会出现这种现象,重点检查进水区域。
【维修过程】:
  首先拆开机子,接可调电源,开机触发252毫安起跳,看来有电路短路了。
  检查中,不接前听筒排线就触发正常,拆下前听筒排线,发现进水腐蚀。
  接下来拆下距离感应模块和感光模块 处理腐蚀的焊盘。测试发现触发还是一样252毫安起跳,最后查出是排线上的一个滤
波电容短路导致的。
  拆除掉过后,触发正常。
  接下来装回拆下的距离感应模块与感光模块
【维修结果】:
  装机测试,触发正常,功能正常,维修到此结束,此故障是进水听筒排线滤波电容短路导致的开机白苹果重启
        本文由迅维快修旗舰店 邓工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:
  iPhone X手机专题帖
  https://www.chinafix.com/thread-1168674-1-1.html
       苹果x白苹果专题帖:https://www.chinafix.com/zt/8568-1.html
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-23 14:57:04 | 只看该作者 �
学习了,很好的技术贴,至少让我们没有搞过的人知道了思路和操作方法......
在论坛你可以学到很多,慢慢来你也可以。  详情 回复 发表于 2019-7-9 19:09
发表于 2019-1-24 10:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进海水伤害不是更大吗?只烧了排线电容,运气不错了
发表于 2019-1-24 11:41:38 | 只看该作者 �
客户及时送来修还可以  就怕有的进水后再开机再放放就麻烦
发表于 2019-1-25 18:03:38 | 只看该作者 �
修手机真心有搞哦特别修苹果手机哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈或
发表于 2019-1-26 17:55:39 | 只看该作者 �
看来是修手机的老手了 拿到手 就知道哪哪有问题
仔细观察,细节很重要。你也可以加油  详情 回复 发表于 2019-7-9 19:10
发表于 2019-1-26 17:56:10 | 只看该作者 �
为了提高效率,所以选择打磨好的ID板,直接处理主板CPU焊盘,然后再焊接CPU.
楼主太牛了,赞一个
发表于 2019-1-26 17:56:27 | 只看该作者 �
楼主太牛了,赞一个
发表于 2019-1-26 17:56:48 | 只看该作者 �
楼主太牛了,赞一个
发表于 2019-1-27 11:21:29 | 只看该作者 �
NB,检查的方法是啥啊?如何判断的啊?
发表于 2019-1-28 15:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼 我也遇到过过iPhonex 白苹果不开机  刷机报错4014  主板分层打组织正常 又拆硬盘 最后发现是距离感应器 也就是前置排线的问题…
发表于 2019-1-29 09:37:27 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2019-1-29 20:42:29 | 只看该作者 �
遇到这样的情况 真是捡到钱了 啊
发表于 2019-1-29 21:13:40 | 只看该作者 �
老手啊       哥们
发表于 2019-1-29 22:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海水的腐蚀能力很大的,估计修好也用不了多久。
发表于 2019-2-1 11:43:12 | 只看该作者 �
厉害,分析很到位。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-6 11:18:53 | 只看该作者 �
可怜的发挥更;老师讲课;两点间客房;老顾客介绍的发了;就是;两点间客房;老师的课件发给领导看见发
头像被屏蔽
18#
发表于 2019-2-10 10:26:24 | 只看该作者 �
7代之后防水都做得比较好,水只能从听筒还有充电口进了,楼主找问题很准确
发表于 2019-2-10 10:48:24 | 只看该作者 �
iPhone x 的维修 又要洗掉一批人了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-20 20:39:56 | 只看该作者 �
面容几度拆的
