查看: 1505|回复: 8
[求助中]
工控主板M64_I316L,谁有这方面的资料吗?
发表于 2019-6-3 10:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机,使用了一块工程主板M64_I316L,就是他:
正面
反面
故障现象:
1 到手后开机,可触发,滴一声,电流上到0.9落回0.8,不亮机;摘内存,开机会一长三短报警,电流一样。
2 检测到电池没电,换电池照旧
3 重点!! 电池针短接,开机,电流升到0.9,然后掉电回落到0,自动再启动,滴一声电流再到0.9,回落到0.65,亮机,显示“icloud”logo,几秒后,掉电,在自动启动,又回到1的过程。
找不到关于他的资料,各位师傅谁修过吗?指点一下啊?
发表于 2019-6-3 11:46:47 | 只看该作者 �
重点排查RTC电路。。。
板子上就有 25 27 两个晶振,大芯片除了io就是一个u了,哪里找rtc电路啊?  详情 回复 发表于 2019-6-3 15:51
发表于 2019-6-3 12:48:06 | 只看该作者 �
应该是crt部分的问题,换晶振或谐振电容
板子上就有 25 27 两个晶振,大芯片除了io就是一个u了,哪里找rtc电路啊?  详情 回复 发表于 2019-6-3 15:41
发表于 2019-6-3 15:41:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-3 15:51:41 | 只看该作者 �
517616866 发表于 2019-6-3 11:46
重点排查RTC电路。。。
rtc rtc ,不知道,就百度一下  详情 回复 发表于 2019-6-6 17:24
发表于 2019-6-6 12:36:53 | 只看该作者 �
不至于要加焊芯片吧
发表于 2019-6-6 17:24:52 | 只看该作者 �
rtc rtc ,不知道,就百度一下
谢谢您提醒,板子没有图纸,跑线路我只查到电池出来,双二级管以及跳线没有问题,您的意思是继续跑线吗?  详情 回复 发表于 2019-6-8 12:54
发表于 2019-6-8 12:54:51 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2019-6-6 17:24
rtc rtc ,不知道,就百度一下
发表于 2019-6-8 13:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这资料的少吧
