查看: 16585|回复: 105
[笔记本电脑]
华硕BIOS资料反复坏,奇葩维修案例
发表于 2021-4-5 13:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台华硕笔记本X411ua主板,刷完BIOS就好,开几次就坏需要从新刷bios才行,开始认为是bios芯片坏的换了新的芯片还是不行故障依旧,刚开始是开机不亮换过芯片换过bios程序之后是开机不触发或者开机之后触摸板不管用。论坛有大神说bios3脚和4脚短接,试过了开不了机。BIOS3脚是写入保护脚,有故障的时候测量3脚是0.5V,正常的时候是3.3v。查过别的图纸得出结论,BIOS第三脚高电是写入保护,低电是写入不保护,维修思路将BIOS 8脚供电飞线到3脚中间加一个上拉电阻。
购买记录
购买人数156价格购买时间
 会员473925100鑫豆2025-11-10 14:20
 会员1108808100鑫豆2025-11-8 11:07
 会员852517100鑫豆2025-11-4 15:46
 会员609645100鑫豆2025-11-3 18:08
 会员1270254100鑫豆2025-11-3 16:53
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +25 +22 收起 理由
王达成 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
DFGDFDFG + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
苏赣闽 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1154952 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-4-5 21:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比如说,一个bios绑定的设备带ecid,然而你换了bios不是这个ecid的bios,第一次开机初始化会跳过错误开机,进系统注册表认证后,id错误,会更改me资料,然后bios内id和me的id不同,开不了机
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-4-5 16:05:28 | 只看该作者 �
3脚原来的线有没有断开。
没有断开,直接上拉了  详情 回复 发表于 2021-4-5 16:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-5 20:32:18 | 只看该作者 �
感谢分享
请注意不要灌水!遵守论坛规则!  详情 回复 发表于 2021-4-7 18:09
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 19:13:13 | 只看该作者 �
这个真的没听过
刷过这么多BIOS,这种故障顶多是换个bios芯片就好,这次的比较恶心  详情 回复 发表于 2021-4-5 19:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 13:58:14 | 只看该作者 �
这个真是第一次遇见
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-10 10:04:48 | 只看该作者 �
我有台华硕和你一样故障,老是掉bios数据,体现是不触发,刷完bios就好了,但是用一段时间又不触发了,换过bios,故障现象一样,但是很神奇的是我给客户换了板,目前客户使用一切正常,改天我把板子拿出来用你这个方法试一下看
但是很神奇的是我给客户换了板,目前客户使用一切正常... 应该说,如果换板了都不正常,才是神奇的事情....换板正常了不应该是常规操作吗?  详情 回复 发表于 2021-4-16 12:08
发表于 2021-4-5 21:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好办法
发表于 2021-4-5 21:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的是bios芯片有问题,有的是me找到了错误的设备
发表于 2021-4-5 19:24:45 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-5 19:23:25 | 只看该作者 �
我也遇到过,退了没有修
发表于 2021-4-5 14:19:11 | 只看该作者 �
我之前遇到过一个联想U310也是这样但是是放时间长了就坏bios资料,换bios芯片就好
发表于 2021-4-5 14:49:40 | 只看该作者 �
这个方法还真是第一次见到,大脑真聪明!
发表于 2021-4-5 15:32:42 | 只看该作者 �
坏本体一部分
发表于 2021-4-5 15:47:20 | 只看该作者 �
这玩意怎么回事呢 还没遇到过呢
发表于 2021-4-5 15:50:40 | 只看该作者 �
这个方法真不错
发表于 2021-4-5 16:13:21 | 只看该作者 �
神操作啊,,指定还是哪有问题,,,这种 觉得还是不保险。。。。
理论上电池有电,就不会被拉低了  详情 回复 发表于 2021-4-5 16:49
发表于 2021-4-5 16:48:56 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-4-5 16:05
3脚原来的线有没有断开。
没有断开,直接上拉了
发表于 2021-4-5 16:49:50 | 只看该作者 �
理论上电池有电,就不会被拉低了
发表于 2021-4-5 16:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上啦之前BIOS资料好的坏的,没用上拉之前BIOS资料会坏,还是就是因为没有高电平导致。
刷BIOS之后正常了,开始上拉的  详情 回复 发表于 2021-4-5 18:35
发表于 2021-4-5 18:35:12 | 只看该作者 �
刷BIOS之后正常了,开始上拉的
发表于 2021-4-5 18:47:28 | 只看该作者 �
哥们没有理解上拉。如果有控制信号使3脚为低,你这样是拉不高的!
发表于 2021-4-5 19:01:07 | 只看该作者 �
谢谢分享经验太管用了
发表于 2021-4-5 19:11:40 | 只看该作者 �
应该还不是真正的问题根源,不过能解决问题就可以
发表于 2021-4-5 19:13:54 | 只看该作者 �
这样是拉不高的!
