楼主: 不是全懂
[笔记本电脑]
华硕BIOS资料反复坏,奇葩维修案例
发表于 2021-4-5 20:32:18 | 只看该作者 �
感谢分享
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 21:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的是bios芯片有问题,有的是me找到了错误的设备
发表于 2021-4-5 21:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比如说,一个bios绑定的设备带ecid,然而你换了bios不是这个ecid的bios,第一次开机初始化会跳过错误开机,进系统注册表认证后,id错误,会更改me资料,然后bios内id和me的id不同,开不了机
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-4-5 21:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好办法
发表于 2021-4-6 06:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没找具体问题看看!
发表于 2021-4-6 08:21:31 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-4-5 21:32
比如说,一个bios绑定的设备带ecid,然而你换了bios不是这个ecid的bios,第一次开机初始化会跳过错误开机, ...
这个机子故障就是bios资料反复损坏,表现的故障也不同,开机不触发,或者触发不亮机,或者亮机触摸失灵。可能没你说的那么复杂
发表于 2021-4-6 08:24:41 | 只看该作者 �
维修玩具 发表于 2021-4-6 06:58
没找具体问题看看!
没找具体问题,感觉是cpu问题
有没有想过是刷错了bios  详情 回复 发表于 2021-4-6 19:08
发表于 2021-4-6 08:27:03 | 只看该作者 �
这个华硕板子8代的没有图纸只能简单粗暴的解决了
发表于 2021-4-6 08:45:03 | 只看该作者 �
现在的本本bios在BIOS升级,RTC重置,有新硬件设备接入,进bios设置修改某些选项等场景是要随时改写bios里面的某些内容的,特别是uefi模式下。还有不少bios芯片是4通道的数据总线,就是2,3,5,7都是数据输总线,可以实现超快BOOT。除非确实量到某些需要上下拉的电阻开路,不建议这样改,因为可能暂时没事,后面很多应用场景可能会出问题。
发表于 2021-4-6 08:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3脚本来设计的就是8脚接电阻上拉供电的
没有图看不到,我猜测也是供电脚转化出来的  详情 回复 发表于 2021-4-6 11:05
发表于 2021-4-6 11:05:59 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-4-6 08:46
3脚本来设计的就是8脚接电阻上拉供电的
发表于 2021-4-6 13:35:39 | 只看该作者 �
学习了,我也遇到过,一改BIOS AHCI就不亮,需要再刷BIOS
发表于 2021-4-6 14:38:30 | 只看该作者 �
这个真是第一次遇见 以前没有遇到过
发表于 2021-4-6 19:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是全懂 发表于 2021-04-06 08:24
没找具体问题,感觉是cpu问题
有没有想过是刷错了bios
不太可能换过芯片,BIOS程序也换过两次都是开几次之后就故障,  详情 回复 发表于 2021-4-6 19:55
发表于 2021-4-6 19:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2021-04-06 19:08
有没有想过是刷错了bios
我是说,你bios程序有没有刷错……重做me吧  详情 回复 发表于 2021-4-6 20:38
发表于 2021-4-6 20:38:09 | 只看该作者 �
这个方法还真是第一次见
发表于 2021-4-6 20:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-7 00:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主上拉电阻用的多大的?
发表于 2021-4-7 08:04:07 | 只看该作者 �
15290882012 发表于 2021-4-7 00:58
楼主上拉电阻用的多大的?
就随机找了一个
发表于 2021-4-7 10:31:29 | 只看该作者 �
厉害了 维修思路 清晰 感谢分享
