楼主: 不是全懂
[笔记本电脑]
华硕BIOS资料反复坏,奇葩维修案例
发表于 2021-4-11 17:25:39 | 只看该作者 �
还能这样操作吗,我都直接放弃
毕竟是嘴边的肉放弃可惜了  详情 回复 发表于 2021-4-11 17:29
发表于 2021-4-11 17:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2021-04-11 17:25
还能这样操作吗,我都直接放弃
毕竟是嘴边的肉放弃可惜了
发表于 2021-4-11 18:57:19 | 只看该作者 �
牛逼,我还没遇到过呢
发表于 2021-4-11 19:13:59 | 只看该作者 �
遇到都是反复放电的,这种第一次见
请问你修的放电就好的bios,具体是什么问题,怎么修好的  详情 回复 发表于 2021-4-11 20:37
发表于 2021-4-11 20:37:01 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2021-4-11 19:13
遇到都是反复放电的,这种第一次见
没好,方法教给客户了  详情 回复 发表于 2021-4-12 09:51
发表于 2021-4-12 09:09:32 | 只看该作者 �
遇到过,最后更换CPU就OK了
我也感觉这种复杂问题出在cpu  详情 回复 发表于 2021-4-12 09:20
发表于 2021-4-12 09:20:15 | 只看该作者 �
逍遥军 发表于 2021-4-12 09:09
遇到过,最后更换CPU就OK了
我也感觉这种复杂问题出在cpu
发表于 2021-4-12 09:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没好,方法教给客户了
发表于 2021-4-12 10:36:40 | 只看该作者 �
华硕Y581L也是这个问题,接电源2秒就无待机电压了,刷BIOS后开以开机用两天又是故障以旧,BIOS芯片也换过,不知楼主这个方法是否可以根除这个坏BIOS的问题。
发表于 2021-4-12 11:17:14 | 只看该作者 �
没遇到这么神奇的  大多数换芯片就能好
发表于 2021-4-12 13:16:34 | 只看该作者 �
新拐点 发表于 2021-4-12 10:36
华硕Y581L也是这个问题,接电源2秒就无待机电压了,刷BIOS后开以开机用两天又是故障以旧,BIOS芯片也换过, ...
试试呗,实验出结论
发表于 2021-4-15 13:10:16 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,万分感谢。
发表于 2021-4-16 11:39:14 | 只看该作者 �
winbond的flash质量还好吧,写保护误动作,估计设计有缺陷了。
发表于 2021-4-16 11:53:24 | 只看该作者 �
3脚供电有时会低,确认不是芯片拉低,上一级供电引起也可能,但应不是板层线微短路拉低,否则飞个电压还是会拉低,有时也不好追,维修只要能解决问题就行,感谢楼主分享经验。、!
发表于 2021-4-16 12:08:01 | 只看该作者 �
luuchenn 发表于 2021-4-10 10:04
我有台华硕和你一样故障,老是掉bios数据,体现是不触发,刷完bios就好了,但是用一段时间又不触发了,换过 ...
但是很神奇的是我给客户换了板,目前客户使用一切正常...
   应该说,如果换板了都不正常,才是神奇的事情....换板正常了不应该是常规操作吗?
发表于 2021-5-1 15:41:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 谢谢
发表于 2021-5-1 16:01:58 | 只看该作者 �
最近发现芯片能吹坏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-5-2 14:41:32 | 只看该作者 �
bios的问题多
发表于 2021-5-4 14:05:26 | 只看该作者 �
BIOS片不良的见多
发表于 2021-5-8 19:49:15 | 只看该作者 �
旋风风枪不容易吹坏
