楼主: 不是全懂
[笔记本电脑]
华硕BIOS资料反复坏,奇葩维修案例
发表于 2021-4-7 11:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路 清晰 感谢分享
发表于 2021-4-7 18:09:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请注意不要灌水!遵守论坛规则!
发表于 2021-4-7 18:56:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个方案需要时间来验证一下,楼主到时请分享
发表于 2021-4-7 20:42:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么原理呢这是,第一次听说可以这样弄。。
发表于 2021-4-8 13:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
妈妈耶好厉害感谢分享哈哈
发表于 2021-4-8 20:46:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过,直接换了个新的BIOS芯片完事
发表于 2021-4-9 08:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乱拳打死老师傅,哈哈
发表于 2021-4-9 08:22:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个真的没听过
楼主厉害
发表于 2021-4-9 08:23:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害,这种问题真的没听过
发表于 2021-4-9 09:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个方法有待时间的验证
发表于 2021-4-9 10:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确实遇到过有的ASUS 刷BIOS就好,没用多久就又开不了,
发表于 2021-4-9 13:55:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢分享!
发表于 2021-4-9 13:56:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS资料有没有问题呢
发表于 2021-4-9 14:11:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样做能长久吗?
发表于 2021-4-9 22:44:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那么在bios修改的选项能保存吗
这个没实验,只是开机更新了下时间,然后反复开机都没事  详情 回复 发表于 2021-4-10 13:05
发表于 2021-4-10 09:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该还是BIOS芯片问题吧,
发表于 2021-4-10 10:04:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有台华硕和你一样故障,老是掉bios数据,体现是不触发,刷完bios就好了,但是用一段时间又不触发了,换过bios,故障现象一样,但是很神奇的是我给客户换了板,目前客户使用一切正常,改天我把板子拿出来用你这个方法试一下看
但是很神奇的是我给客户换了板,目前客户使用一切正常... 应该说,如果换板了都不正常,才是神奇的事情....换板正常了不应该是常规操作吗?  详情 回复 发表于 2021-4-16 12:08
发表于 2021-4-10 11:59:14 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
个人觉得比较恶心的还是CMOS电池放电好几天的那种,改个复位键客人不是每个都能接受,换CPU又嫌贵。
发表于 2021-4-10 12:44:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我做天修了个BIOS芯片坏的,换了芯片就好了
发表于 2021-4-10 13:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ImageMad 发表于 2021-4-9 22:44
那么在bios修改的选项能保存吗
