查看: 3762|回复: 15
[维修经验]
联想S400 版号 LA-8951P不触发
发表于 2019-3-26 18:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
接到本子通电看了下 ,电流0.012,有点偏大。按开关没反应。拿起螺丝刀准备拆本子,一看就胃疼,屏轴那里都断了,果然随着D壳拆机,里面也掉出来几颗螺丝,拆了再看,电池口附近的MOS管都烧焦了,肯定是那几颗掉出来的螺丝短路了此处, 拆下来量了一下,还好,烧焦的几个脚是接地脚,打了下上下管G极的值,正常,先上电看看再说,电流还是0.012,再量下公共点没电,都没过公共点,好吧,该翻图纸了,VIN进来后经过两个P管才能产生公共点,想要导通必须G极为低,两个P管的G极是连在一起的,量了下G极19V, G极想要低电平,PQ307B必须要导通G极为高,受到3个信号影响, 1是PACIN,2是ACON,3是ACOFF,ACON没有连到其他地方,忽略。ACOFF是EC发出来的,现在公共点都没,EC都没工作,忽略。那就只有PACIN了, 要为高,PQ316须截止,由BQ24727VDD上拉为高,ACPRN要为低电平,ACPRN是BQ24727的ACOK信号,正常工作时应该是内部拉低的, 表笔量了下此信号为高不正常,查信号工作条件,20脚VCC正常,6脚ACDET正常,16脚REGN基准正常,换个芯片试试看,换好芯片后亮机,然后又把充电口的两个MOS管补回去了,装机收工
参与人数 5下载分 +19 +14 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wsxiaoming2003 + 2 + 2 高手
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-26 19:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最近充电电路问题的机器还蛮多的
我这个应该是拆机螺丝掉进去烧坏的  详情 回复 发表于 2019-3-26 20:58
发表于 2019-3-26 20:23:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析得很到位。
谢谢,目前还只是菜鸟而已,还需要多多学习  详情 回复 发表于 2019-3-26 20:59
发表于 2019-3-26 20:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我上次修了个bq24737的芯片故障和你一样  是不是这种芯片坏的多
我这个应该是拆机螺丝掉进去烧坏的  详情 回复 发表于 2019-3-26 20:59
发表于 2019-3-26 20:58:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
xutangjian 发表于 2019-3-26 19:12
最近充电电路问题的机器还蛮多的
我这个应该是拆机螺丝掉进去烧坏的
发表于 2019-3-26 20:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
dg9523 发表于 2019-3-26 20:23
分析得很到位。
发表于 2019-3-26 20:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我这个应该是拆机螺丝掉进去烧坏的
发表于 2019-3-26 21:22:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还好有仁宝的点火回路,不会烧太多。这样的问题一点点查还是好修的、
发表于 2019-3-26 23:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了个g480,bq247vdd没有电,最后是充电芯片的vin的一个10k电阻烧断了,后级一个电容,一个充电芯片,拆掉电容,换电阻。搞定。也是不出公共点。
发表于 2019-3-27 07:52:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,分析的很详细,教科书式维修。
发表于 2019-3-27 09:31:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:mocs_1:}
发表于 2019-3-27 09:34:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个好像是通病了吧           也遇见过几次
发表于 2019-3-27 10:17:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个地方我年前也修过一个,烧糊了,只能断开电池用电源  客户也同意这么用
发表于 2019-3-27 10:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
嘎嘣脆~~
发表于 2019-3-27 13:34:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我那个烧的连焊盘都没有了!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-27 16:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析到位,语言精炼
