查看: 3386|回复: 6
[已解决]
T430S 电池开机后插适配器保护,运气好
发表于 2016-11-22 18:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
T430S电池开机后插适配器保护,拿到手不开机的情况下都是正常的,充电也正常,开机后 拔掉适配器 在插适配器 就短路了,查了下这个机子没图纸 头疼 还是拆机看看, 拆开后看到隔离管控制角强制拉低了 上家维修的  ,把飞线去掉 隔离不过  没图纸 就瞎修了 , 一看,二模 三打啵, 看了好久 才发现这个有一点点腐蚀  断线了 补上 隔离过了  都正常了 观察很重要,   没什么技术  纯属是没下载分了   加分的 你们运气也会这样好加分的天天修VIN 短路  天天修电容短路
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
llyx + 5
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-22 19:13:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,还好是这点小问题
发表于 2016-11-22 19:21:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
简单明了的故障,坐等收钱!
发表于 2016-11-22 19:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家把P管G级直接接地了吗
发表于 2016-11-22 20:12:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上家这样做,还不如一铊锡连上。
发表于 2016-11-22 20:30:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能发现不起眼的小东西就能解决大问题
发表于 2016-11-24 19:46:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个机器没图纸不过有点位图,我这里有个客户自己刷BIOS焊线在板子上,搞掉点了。。我拆桥看线。。
