查看: 2222|回复: 12
[笔记本电脑]
进水联想S40-70待机电压的简单分析
发表于 2019-1-3 18:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水的S40-70,处理过后没有待机电压,EC没有供电是+3VALWP的SY8208BQ芯片LDO开启脚无电压,红圈处分压电阻PR402腐蚀断路导致
这里简单分析一下这个板的待机电压产生顺序:第一步有了EN2脚供电(4.5V左右)的LDO开启后产生+3VLP电压;第二步+3VLP给PG脚的SPOK一个高电位的上拉;第三步SPOK到EC开启EC_OK;第四步EC_OK产生3V_5VEN开启信号;第五步3V_5VEN也是3VALW_EN开启待机+3VALWP、+5VALWP电压。所以这板是通电就有+3VALWP、+5VALWP的。
补充说明:我试过拆掉PR428电阻,PG脚是跳变的,没有稳定的输出,也就开启不了EC_OK信号
参与人数 4下载分 +15 +7 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2019-1-3 19:04:45 | 只看该作者 �
()心疼..
发表于 2019-1-3 20:58:24 | 只看该作者 �
这个进水问题也是难到了我
发表于 2019-1-4 01:11:35 | 只看该作者 �
这机器故障不难,难的是楼主如此严谨的分析,并认真细致的发帖,赞一个
发表于 2019-1-4 01:30:41 | 只看该作者 �
分析的好
发表于 2019-1-4 08:51:26 | 只看该作者 �
高手啊
发表于 2019-1-4 08:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-1-4 09:55:16 | 只看该作者 �
思路清晰,逻辑清楚,谢谢经验分享
发表于 2019-1-4 12:08:38 | 只看该作者 �
厉害了  学习到了   非常好的经验  下次可以按照这个顺序查了
发表于 2019-1-4 12:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-4 18:38:02 | 只看该作者 �
楼主哪来的时序资料?分析得这么透彻。
发表于 2019-1-5 00:18:04 | 只看该作者 �
第8脚IN才是主供电把,en2应该是开启线性的
发表于 2019-1-6 23:33:25 | 只看该作者 �
我感觉IN是主供电
