查看: 9809|回复: 5
[已解决]
iPhone 6P重启之逻辑码片断线
发表于 2018-11-17 21:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】苹果6P
【故障现象】主板变形反复重启 偶尔进系统
【维修经过】
  老生常谈维修手机步骤:一问,二看,三检查,四判断,五维修
这部手机顾客描述摔了一下,就出现重启了,简单看了下外观变形了 经过测试确实如顾客描述白苹果反复重启,那好咱们就拆机检测,因为6、6p有些通病,所以拆开主板直接剪掉逻辑码片上方屏蔽罩,分别测量逻辑码片B1、B2脚 打阻值正常应该450左右,可是这部手机的阻值分别是655、649 问题找到了。摔后造成的逻辑码片到CPU断线,并且是数据,时钟2根都断了!那咱们就开维修了,最近店里打磨机坏了,那今天咱们只好手动刮了,第一次尝试首先确定距离,我一般都是上下距离对应右边那颗电容的上端,左右距离稍微短一点就好,这一步很重要!工具:23号手术刀片2把! 如上图露锡点了,说明已经到了下层CPU这时候我们就要慢一点刮了,换另一把刀片轻轻的刮,如下图已经是刮好,飞完线了,奉上对应CPU上面的点位图 再测量一下阻值正常,装机测试已经OK,至此维修结束
感谢迅维平台提供给我一个与同行分享维修经验的机会!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
chengyun20086 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
在下人称小马哥 + 2 + 2 牛逼
发表于 2018-11-17 21:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼牛逼……………………………………
发表于 2018-11-17 21:40:55 | 只看该作者 �
这个线飞的有水平,我到现在还不明白,你挖了那么大一个角,挖了那么多的焊点,其它的焊点都是没有用的吗?
是的,那些都是GND~也可以小一点的 个人习惯了  详情 回复 发表于 2018-11-17 21:44
发表于 2018-11-17 21:44:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-18 04:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu刮开还能用啊?这么牛!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-7-17 16:57:44 | 只看该作者 �
楼主。怎么联系你。我手机也坏了
